Alt 28.04.2006, 12:07   #1
rbalasus
Fahrzeug: E38-730i (09/95)
Standard E32 BJ 1992 Motorhaube haengt durch
Hallo, letztlich habe ich bemerkt , dass die Motorhaube genau auf der Mitte ziemlich straff auf dem Scheibenwischer aufliegt. Nun dachte ich ist ja ganz einfach, rechts und links die Auflagen etwas hoeher stellen. Das ging so aber erst mal nur ca. 3mm. Als ich das getan habe, war auch eine kleine Luecke zwischen Scheibenwischer und Haube zu sehen. Was sich dann jedoch rausstellte, das bei kleinsten Unebenheiten die Haube auf den Scheibenwischer haut. Weil das sehr dicht bei der Windschutzscheibe liegt, kommt es zu ziemlich lauten Geraeuschen. Nun meine Frage, wie gross ist eigentlich dieser Spalt im Normalfall? Kann man evtl. versuchen die ganze Haube etwas nach oben zu biegen. Die Frage waere wie lange das Haelt, nicht das nach 2 Monaten wieder alles durchhaengt. Wenn ich jetzt die seitlichen Auflagen wieder nach unten stelle, dann ist das ja auch irgendwie nicht die rechte Loesung oder ?
Gruss Randolf
rbalasus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2006, 12:09   #2
RM60
Aus Freude am Originalen
Benutzerbild von RM60
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
Das Problem ist, dass das Scheibenwischergestänge ausschlägt, der Wischerarm nach oben wandert und dann die Haube streift. Es soll allerdings auch schon vorgekommen sein, dass der Wischerarm nur nicht richtig festgeschraubt war.
RM60 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2006, 12:48   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Oft ist auch die Motorhaube durchgebogen, kommt meist vom Schliesen wenn man die ständig zu fallen läßt. Bei Victorfilm haben wir den Fuerlöscher dazwischen gelegt links und rechts runter gedrückt, nun hat er wieder Spiel zuwichen Haube und Wischer.
Gruß Reinhard
E32 goes Proletenschüssel Bucho BMW 7er, Modell E32 79 03.06.2024 08:16
Crashtest E32 - Sicherheit im 7er Bucho BMW 7er, Modell E32 113 29.05.2024 13:52
E32 750er Motorhaube in barrockrot Herbert Suche... 2 22.04.2005 08:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:46 Uhr.
