Alt 31.10.2007, 17:48   #1
PS-Monster--
Fahrzeug: E32 750il (08.93)E32 750IA (10.93)Individual Sonderserie,E32 750iA(8.93) ,E38 750iA (04.99) E38 740i (09.1999) E32 750il Highliner (11.90)
Standard Batteriespannung??
Hallo liebe 7er Gemeinde,
ich habe gerade mal mein BC freigeschaltet und halt mal alles angeguckt,und da sehe ich die Spannung die ist bei 11,79V (keine Verbraucher wie Radio oder Licht) ist das normal?Also wenn ich ihn am laufen habe dann ist die Spannung so zwischen 13,6 -13,8V.
Was ist die normale Spannung?
Er hat ne 85A Batterie drin und die ist 5 1/2 Jahre alt.
Also wenn er startet dann ist die Spannung so bei 9,2-10,1V.
Wenn ich die Batterie erneuern muss, welche Batterie soll da rein(stärkere)?
Schon mal Vielen Dank
PS-Monster--
Geändert von PS-Monster-- (31.10.2007 um 18:00 Uhr).
PS-Monster-- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2007, 18:42   #2
xmatzerx
Benutzerbild von xmatzerx
Fahrzeug: E31 M70 10/92
ich würde sagen wenn du keine Probleme mit deiner Elektrik hast ist dies ein normaler wert.
Interessant ist wie weit die Spannung abfällt wenn du die Verbraucher nacheinander anstellst, sinkt da die Spannung derbe ab dann wird sie wohl hin sein.
Damit deine Batterie geladen werden kann muß deine Lima einen Spannungsüberschuß produzieren, deshalb 13,6V wenn du den Motor startest.
also alles im grünen
mfg xmx
xmatzerx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2007, 18:50   #3
PS-Monster--
mfg xmx
Bis wohin darf die Spannung abfallen?
Habe die Batterie drotzem mal zum laden angehängt.
PS-Monster--
Alt 31.10.2007, 18:58   #4
xmatzerx
würde sagen bis max. 10.5V weiß aber nicht ganz genau.
mfg xmx
Alt 31.10.2007, 19:10   #5
PS-Monster--
So habe mal alle verbraucher angemacht,also Klima Radio Licht Sitzheitzung usw. also wirklich alles und was ist???10,9V
Also brauche ich mir da keine Sorgen drüber machen?
PS-Monster--
Alt 31.10.2007, 22:04   #6
hebby
PS-Monster--
Mußt Dir keine Sorgen machen, meine ist zwei Jahre alt und hängt in der Garage an so einem kleinen Dauerlader mit 600mAh. Der BC zeigt bei voller Batterie ohne Verbrauer 12,0 V und wenn sie auf 11,4 Volt fällt geht sie zur Neige. Beim Startversuch bei voller Batterie geht sie auf 10,9 V in die Knie, bei 11,4V also weitgehend leer, kann sie beim Starten aber auch schon gegen 8 Volt gehen. Ich denke, daß der BC so ca. 0,5 Volt zuwenig anzeigt bei angeschlossener Batterie. Das entspräche auch den Sollwerten laut Datenblatt sollen neue, zu 100 % aufgeladene Batterien 12,6Volt anzeigen und entladene 11,9 Volt. Mach Dir also keine Gedanken.........
Batteriespannung E36 Gere Autos allgemein 7 29.03.2005 02:00
Elektrik: Batteriespannung 750i Erwin BMW 7er, Modell E38 4 18.03.2005 19:58
Elektrik: Batteriespannung !? Bommi BMW 7er, Modell E38 12 31.12.2004 17:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:29 Uhr.
