Alt 10.07.2021, 21:43   #1
madmaxkrau
Standard Service lässt sich nicht zurückstellen!
Servus und Hallo!
Ich habe meinem e32 einen Service gegönnt, allerdings lässt sich der Service nicht zurückstellen.
Bei Zündung Stufe 2 erscheint auch nicht der Ölservice bzw. Inspektion, sondern das kleine Display bleibt leer.
Inspektion und Ölservice erscheint nur bei laufendem Motor.
Wisst ihr was da los ist? Hattet ihr das schon einmal?
Danke euch!
Gruß Max
Alt 10.07.2021, 22:07   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Wie hast du den den Service zurückgestellt?? Bzw wie versucht?
Alt 10.07.2021, 22:17   #3
madmaxkrau
Mit einem Servicerücksteller und anschließend mit einem Kabel (lt. Anleitung im Forum).
Funktioniert beides nicht…
Alt 10.07.2021, 22:26   #4
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Baujahr und Monat wäre nett,da unterschiedliche Kombiinstrumente verbaut wurden.
Grau
Weiß
Blau
Jeweils mit eigenen Macken.....
Alt 10.07.2021, 23:04   #5
madmaxkrau
Der 7er ist Baujahr 06/1988.
Wie meinst du das mit der Farbe?
Alt 11.07.2021, 00:07   #6
Farbe = Rueckseite des Kombiinstrumentes
application date, Back plate colour, Code plug type,Size,Extra information
start ->02/89, Grey HML 075.2048 bytes, No self test or diagnosis via Modic. code plug is non-standard
02/89 -> 09/90 white, PIC 93C46, 1024 bytes,Self test + diagnosis via Modic. Code plug is standard EPROM
09/90 -> end Blue, PIC 93C56, 048 bytes,Self test + diagnosis via Modic. Code plug is standard EPROM
original war da ein grauer drin, evtl. immer noch, oder ein neuerer eingebaut inzwischen, muss man nachschaun.
Mit einem Servicerücksteller..
welcher genau?
Geändert von Erich (11.07.2021 um 02:00 Uhr).
Alt 11.07.2021, 07:22   #7
madmaxkrau
Da muss ich bei Gelegenheit einmal nachsehen.
Ich nehme an, dass es das graue (originale) noch ist.
Ich habe so einen Rücksteller fürn 10er aus der Bucht gekauft. Hat 2 Tasten. Einmal Öl, einmal Service mit Uhr.
Hab’s auch mal mit den Pins versucht… Zündung, glaube 7 und 12, dann Zündung aus und pin 7 und 19.
Habe noch ein bisschen nachgelesen: kann es sein, dass auf der Platine die zwei Akkus defekt sind?
Müsste nur bei Zündung der Service / Inspektionsbalken erscheinen, oder nur bei laufendem Motor?
Alt 11.07.2021, 07:40   #8
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Naja wenn du es per Kabelmethode versucht hast, kann es auch schief gelaufen sein...
Der Tester fürn 10er wäre Interessant, da dieser ja eigentlich nichts anderes macht als die Kabelmethode, nur eben auf Knopfdruck und genauer.
Am besten wäre ein SIR3 oder so,aber naja ist jetzt so.
Nein gibt beim e32 keine Akkus mehr...
Serviceanzeige kommt bei Zündstellung 2 und da muss auch zurückgesetzt werden. Nix Zündung aus oder so....
Geändert von Ich e32 (11.07.2021 um 08:57 Uhr). Grund: Rechtschreibung
Alt 11.07.2021, 08:04   #9
madmaxkrau
Aber bei Zündung kommt der Inspektion / Ölservice Balken nicht. Nur bei laufendem Motor.
Vielleicht habe ich mit dem Kabel auch was falsch gemacht.
Wie setzt du es zurück? Also Ölservice und Inspektion mit Uhr? Hast du einen Tipp?
Alt 11.07.2021, 08:56   #10
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ich stelle ausschließlich mit dem SIR3 zurück.
Ölintervall lässt sich nicht zurückstellen Eduard Vegas BMW 7er, Modell E65/E66 8 30.08.2018 10:47
Elektrik: Service zurückstellen funktioniert nicht... blubb BMW 7er, Modell E38 16 03.02.2014 19:40
Elektrik: Service Intervall Anzeige zurückstellen (SIA) funktioniert nicht rudi007 BMW 7er, Modell E38 7 19.07.2008 15:05
Elektrik: Serviceintervallanzeige lässt sich nicht zurückstellen. Ice-T BMW 7er, Modell E38 5 21.02.2008 21:50
Elektrik: Tageskilometerzähler lässt sich nicht zurückstellen rene-103 BMW 7er, Modell E32 3 31.10.2004 20:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:42 Uhr.
