Alt 28.11.2005, 18:20   #1
Double"O"seven
BMW-Infiziert
Benutzerbild von Double"O"seven
Fahrzeug: E23 728 04.78
Standard Stecker Temperaturgeber
Servus. Welcher Stecker kommt wohin. Blauer Stecker nach rechts oder links.
Wenn ich den blauen Stecker nach links (in Fahrtrichtung) stecke zeigt er eine zu hohe Motortemperatur an, stecke ich nach rechts ist alles i.O..
Meine Werkstatt hatte mir ein Gat-System eingebaut und ich war nicht so ganz zufrieden. Dann hatte ich mal ein wenig gesucht und ich fand einige mit dem selben Problem. Wie werden denn jetzt die Stecker gesetzt?
Gruß Johann
Double"O"seven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2005, 19:29   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Gruß Johann
Hi Double"O"seven
Der Stecker von GAT soll auf den Stecker für Motortemp. im Tacho. Der Andere ist für die DME, weil du nur 2 hast, hast kein EML, das währe der 3. Steckplatz.
Gruß Reinhard
Alt 28.11.2005, 20:05   #3
Double"O"seven
BMW-Infiziert
Welcher ist denn welcher, blau Mototemp., oder der andere?
Alt 28.11.2005, 20:41   #4
UBE
Benutzerbild von UBE
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
blau = motronic
schwarz = kühlwasseranzeige
der anschluß vom gat kommt wird an den schwarzen mit angeschlossen. (an den blauen läuft er auch unruhig)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.initiativefamilienhund.de/
"Die Jägerei ist eine Nebenform menschlicher Geisteskrankheit."
UBE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2005, 20:51   #5
Double"O"seven
BMW-Infiziert
Sorry, das ich nicht so schnell checke, aber auf dem Motor sind zwei Anschlüsse. Einer mit einem blauen Ring und einer ohne. Blauer Stecker auf Anschluß mit blauem Ring, richtig? Also links in Fahrtrichtung und der schwarze mit Gat dann rechts???
Alt 28.11.2005, 21:06   #6
UBE
jo so isses.
Alt 28.11.2005, 21:51   #7
Double"O"seven
BMW-Infiziert
Vielen Dank!!! So, das ist behoben. Jetzt wir er nur noch zu warm. Die Temperatur geht auf 3/4 hoch und bleibt auch dort. Jedoch nur im Stand und bei niedrigen Umdrehungen, wenn ich im Satnd so auf 3000-4000 hoch gehe, dann geht sie runter auf häfte. Ich schätze der Viskolüfter ist schrott. Er läßt sich kalt wie warm gleich leicht drehen und wenn die Temperaturanzeige bei 3/4 ist mit der Hand stoppen.
Dringend!! Stecker Lamdasonde - welcher kommt wohin??? YouCanDriveButImustDrink BMW 7er, Modell E32 1 27.06.2004 13:06
Elektrik: Loser Stecker im Fussraum Fahrerseite Bayerli BMW 7er, Modell E32 3 08.06.2004 12:21
BC mit zwei Stecker?? Phillip BMW 7er, Modell E32 18 06.11.2003 15:16
noch mehr unbekannte Stecker BayernRider BMW 7er, Modell E32 6 21.07.2003 21:28
Pinbelegung Stecker Beifahrertür FrankGo BMW 7er, Modell E32 6 27.06.2002 23:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:26 Uhr.
