10.11.2005, 10:24
Fahrzeug: BMW 735 i (E32), Schalter, EML, ASC, Bj. 07/88 - Citroen Xsara Picasso Chrono, 1.8i, EZ 08/02
Umrüstung auf e-Sitze vo. + hi.
Hallo liebe 7er Gemeinde...
Ich habe vor, in meinen Bimmer e-Sitze (ohne Memory) einzubauen. Die Sitze sind auf der Fahrer und Beifahrerseite elektrisch verstellbar; bei der Rückbank sind es lediglich die Kopfstützen.
Ich habe schon etwas geforscht und denke, das sollte kein allzu großes Problem sein. Allerdings bin ich in der Suchfunktion auf einen Thread gestoßen, der besagt, daß man für die Fahrerseite einen "Zusatzkabelbaum" benötigt. Aber da wurden Sitze mit Memory verbaut...
Frage: Brauche ich diesen Zusatzkabelbaum oder kann auch ohne das lustige Einbauen beginnen und... funzt dann alles??!?
Frank
10.11.2005, 10:35
Fahrzeug: e60 530ia M54B30
Moin,
ich habe mir vor einigen Jahren auch elekt. Sitze (ohne Mem.) nachgerüstet.
Für die Vordersitze haben die Kabel schon unter den Sitzen gelegen (hatte allerdings vorher Sitzheizung) - einfach den Stecker rein und schon klappte alles.
Denke mal, für die elektr. Kopfstützen hinten ist der Umbau nicht so schwer.
Gruß Ralph
10.11.2005, 10:43
@Ralph735iA: Danke für die superschnelle Antwort!!! Ich habe bei mir leider keine Sitzheizung, aber ich habe vorne die el. Lordosenstütze...
Gab es denn bei Dir irgendwelche Probs? Ich hab hier ja schon gelesen, daß die Kabel bereits liegen. Das soll im Klartext heißen: Müssen noch Sicherungen eingesetzt werden (wenn ja wo) oder gar noch ein Relais?
Bevor wir uns nämlich an die Arbeit machen, wollen wir schon wissen, was da so alles auf uns zukommt.
Frank
10.11.2005, 10:53
bei mir gab es keine Prob. - einfach Stecker rein und gut  . Für die Kopfstützen Hinten weiß ich aber nichts  .
Gruß Ralph
10.11.2005, 12:14
Fahrzeug: 2008 Volvo XC90
Servus,
Ich mache jetzt einen Umbau, zwar mit Memory. Vorne kein problem, alles wie in Forum beschrieben. Hinten in meinem 07/91 Fuffi ist es gar keinen Kabelbaum, und ich musste es vom Donor ausbauen. Das war nicht so einfach. Der Baum lauft beidseitig vor der Hintersitz, unter der Teppich, und auch nach Vorne im hinteren Mittelkonsole (muss man also ausbauen). Im Relaiskasten ist es auch ein Kontrollmodul und ein Relais angekoppelt.
Gruss,
Espen
10.11.2005, 12:21
D A N K E ! ! ! Das ist echt nett von euch...
Das heißt also, das schlimmste was mir passieren kann ist, daß hinten meine Kopfstützen nicht funzen... Damit könnte ich leben.
ABER: Falls doch jemand noch einen Tipp hat, bin ich höchst erfreut! Denn ich weiß nicht, ob ich dafür extra einen Kabelbaum verlegen will...
Grüsse
Frank
10.11.2005, 12:53
Wenn du die Originalkopfstützehaltern drinnen lassen, kannst du die neue Kopfstützen ohne weitere reinstechen. Dann funzt es "manuell". Sicherheitsmässig ganz wichtig für die Fondpassagiere.
10.11.2005, 13:44
the real freak since 2002
Re.
Hallo ...
Wenn du auch hinten die elektrischen Sitze verbauen willst, muss du auch die Schienen, wo die Stellmotoren verbaut sind, mit übernehmen, sonst kannst du die Sitze garnicht an deinem Fahrzeug befästigen - die elektrischen Sitze laufen auf Schienen, was bei einer manuellen Rückbank nicht der Fall ist und einfach nur gesteckt ist ...
Gruß ...
@freak
10.11.2005, 13:52
Zitat von freak
Hallo ...
Gruß ...
@freak
Danke für den Tipp! Aber ich habe hinten keine e-Sitze! Lediglich die Kopfstützen sind elektrisch verstellbar. Also insofern, so denke ich, dürften da keine Probleme auf mich zukommen... oder?
Frank
10.11.2005, 14:37
