02.06.2005, 16:37
Schlüpferstürmer
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
klimatronik probleme
Hallo zusammen.
Folgendes Problem an einem 89er 730i (6zyl).
Ich habe für einen Bekannten eine Klimatronik statt der normalen Lüftung eingebaut.
Nun haben wir das Problem das nur oben, und an den seitlichen Grills am armaturenbrett luft austritt.
Die grills in der Mitte, sowie die Fussraumbelüftung bleiben tot. Das Gebläse läuft normal.
Das ganze ist völlig unabhängig davon ob das bedienteil nun auf auto, luftaustritt fussraum, oder alle düsen steht. Die drei tasten sind prakisch „ausser betrieb“.
Hat jemand von euch eine idee wo man nach dem fehler suchen kann?
Mir ist aufgefallen das ein relais im Motorraum auf dem linken innenkotflügel (das klimakontrollrelais) offensichtlich falsch ist. Das relais hat in der Mitte keinen anschluss, obwohl der sockel dort einen anschluss hat.
Kann da der Hund begraben liegen?
Ich halte es für unw*****einlich das alle stellmotoren für die luftverteilung gleichzeitig streiken.
Wofür ist das Steuergerät hinter dem Klimakasten gut?
Ich habe hinter dem Armaturenbrett auch noch einen 4 poligen stecker frei, etwa in der Nähe des kombisteckers für den Klimakabelbaum. Wenn mich nicht alles täuscht ist der aber für die AUC......?
Für einen ratschlag wäre ich dankbar....
sebastian
