Alt 15.05.2005, 13:52   #1
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Standard Welcher Schlauch ist das?
Tach!
Das Bild habe ich bei Jon Evans geklaut, ich hoffe er verzeiht es mir.
Unten links, da wo dran steht "hose unplugged", geht ein Schlauch zu einem Ventil, das an der Ansaugbrückenstütze befestigt ist. Von dort geht ein kürzerer Schlauch auf der anderen Seite zur Ansaugbrücke. Diesen kürzeren Schlauch wollte ich bestellen, habe den aber ums Verrecken nicht im Katalog gefunden, der (wirklich sehr) Freundliche auch nicht.
Kann mir jemand weiterhelfen, wo das Teil im Katalog versteckt ist? Und was ist das überhaupt für eine Dose, wo der Schlauch hinführt?
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 16.05.2005, 00:29   #2
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Andreas !
Wenn ich das richtig sehe, ist
das Ventil ist das Tankbelüftungsventil,
müßte auch ein Stecker/Kabel dran sein.
Die "Dose" neben dem Hydraulikölbehälter
ist der Aktivkohlefilter der Tankent-/belüftung
und dann müßte da noch ein kurzer Schlauch
mit einem von Hand zu betätigentem Ventil sein,
das Störluftventil, das bei der AU gebraucht wird.
Warum willst Du den Schlauch denn bestellen ?
Wenn ihn sowieso keiner kennt, dann braucht
ihn auch niemand
Gruß Manu
Alt 16.05.2005, 19:50   #3
VollNormal
Danke!
Jetzt habe ich auch die richtige Bildtafel gefunden (16_0112).
Der ist schon etwas verhärtet und beginnt, brüchig zu werden.
Aber wenn Du sagst, den brauche ich nicht, dann lass' ich den einfach weg ...
Wie komme ich an den vorderen Schlauch vom Schiebedach? VollNormal BMW 7er, Modell E32 2 19.11.2004 08:38
Für was ist dieser Schlauch? D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 5 13.03.2004 08:31
Wofür ist der Schlauch gut...? BlackSeven BMW 7er, Modell E38 10 02.02.2004 17:52
Wo verläuft der Schlauch für die Scheibenwaschanlage? Möhre BMW 7er, Modell E38 3 01.07.2002 10:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:45 Uhr.
