Alt 19.04.2005, 17:37   #1
Kiel740
Fahrzeug: 740i
Standard wie bau ich den gong aus?
Ich habe mir alle alten beiträge durchgelesen... hab aber irgend wie keine genaue beschreibung gefunden wo der genau sitzt nur unter der verkleideung vorne links. kann mir das jemand ein bisschen präziser beschreiben kann es sein das der gong in der nähe des lautsprecher ist? Danke an alle fleissigen Schreiberlinge
Kiel740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2005, 17:56   #2
felice34
Benutzerbild von felice34
Fahrzeug: E 32-750i,Bj.88; Kawa ZX12R, Bj.2001
grüß dich!
die drei schrauben beim handschuhfach lösen, links darunter eine schraube lösen, die beiden drehverschlüße bei den pedalen um eine viertel drehung verdrehen und rechts beim mitteltunnel eine schraube lösen. danach das teil herausheben und links unterm handschuhfach den gong abschließen.
gruß,felice!
felice34 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2005, 18:13   #3
Kiel740
Fahrzeug: 740i
danke werd das dann mal in angriff nehmen... wenn ich die 3 schrauben vom handschufach abschraube. fällt es mir dann entgegen? ober ist das noch irgend wie gesichert? gruss max
Alt 19.04.2005, 18:25   #4
Beatsurfer
Benutzerbild von Beatsurfer
Fahrzeug: C63 AMG T-Modell
Das hängt an dem Band, welches Du vorsichtig mit einem schmalen Schraubendreher aus der Halterung herausklicken kannst, wenn es DIch beim Arbeiten stört.
Beim Wiedereinbauen die drei Schrauben erst nur locker anfädeln und dann oben das Fach schließen und ausrichten, erst dann unten festziehen, sonst wird das mitunter mächtig schief.
Beatsurfer
Beatsurfer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2005, 18:52   #5
Kiel740
Fahrzeug: 740i
noch mal danke auch an dich beatsurfer... ihr habt mir sehr geholfen.
Alt 19.04.2005, 20:18   #6
RM60
Aus Freude am Originalen
Benutzerbild von RM60
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
Um an den Gong zu kommen, brauchst Du die Verkleidung nicht abzunehmen.
Es genügt völlig, das Halteband durch Drehung um 90 Grad am oberen Ende auszuhängen (geht schwer - um besser ran zu kommen, evtl. Verkleidung über Fahrer-Handschuhfach losschrauben - sind nur zwei Schrauben: eine an Vorderkante rechts und eine beim Fangband). Ausgehängt klappt das Fach so weit nach unten, dass Du problemlos beide Stecker vom dosenförmigen Gong abziehen kannst. Der Gong selbst ist nur geklemmt.
RM60 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Gong troll232 BMW 7er, Modell E32 7 21.12.2009 02:49
Elektrik: Mein Gong geht nicht mehr mo740i BMW 7er, Modell E38 17 06.10.2004 18:45
Elektrik: Der Gong macht mich noch verrückt - Was kann ich tun? Andy Thulcke BMW 7er, Modell E32 9 04.10.2004 23:40
Elektrik: Der Gong gongt wieder! Andre2174 BMW 7er, Modell E32 0 26.08.2004 17:16
Der liebe Gong cheffe BMW 7er, Modell E32 9 20.03.2004 03:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:31 Uhr.
