07.03.2005, 18:08
Fahrzeug: 735 i (12/91)
Metallisches Klingen
habe seit heute ein metallisches Klingen im Motorraum.Bei Standgas nichts zu hören,wenn man Gas gibt ist es wieder da.
Meinen Ohren nach zu urteilen könnte es zwischen Wandler und Getriebe her kommen.
Ist da irgendetwas was so klingen könnte??
Habe die Suchfunktion schon ausprobiert aber nichts gefunden.
Dieter
07.03.2005, 18:20
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 750iL
Das könnte die Schwungscheibe sein, jenes Teil mit Zähnen in die der Starter eingreift.
Achte mal darauf, ob das Geräusch beim Starten anders ist als sonst.
Beim fuffi ist das richtig..........fiiinnnggggnnnnggg und dann weg sobald die Scheibe ausgeklungen ist.
vielleicht ist was lose oder dein Starter geht nicht ganz zurück.
Es heisst, der klügere gibt nach...........das bedeutet, den Dummen die Welt überlassen.
07.03.2005, 18:26
Glaube nicht das es am Starter liegt.
habe die abdeckung mal abgehabt eben und es (das Geräusch) hommt aus der nähe von dem grossen Zahnrad,je nach Gasstellung , und je mehr das Gräusch,kann man auch Funken fliegen sehen.Ist evtl. der Wandler im hintern??
dieter
07.03.2005, 18:38
Fahrzeug: 750iL
Wenn da funken fliegen, ist es wohl eher ein mechanisches Hindernis.
Deswegen klingt es auch wie eine Glocke (die Zahnscheibe)
Entweder dir ist etwas reingefallen (Schraube/Stein etc) oder es hat sich was gelöst und kommt zu nahe an andere Teile.
Um den Flansch befinden sich (ich glaube 3) Sichtschlitze, die du mit der Taschenlampe kontrollieren könntest.
Auchte mal darauf, wo genau die Funken ihren Ursprung haben.
07.03.2005, 18:43
Man sieht die Funken nur unten,ist ne kleine Plastikabdeckung die man abmachen kann,kann dann die zahnscheibe genau erkennen,aber nicht wo man sehen kann das irgendendetwas schleift,oder wo es genau herkommt.Metallabrieb ist auch zu erkennen.Das Geräusch tut tierisch in der Seele weh.
dieter
07.03.2005, 19:13
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
hört sich nach festgegangenen lager an. keinesfalls laufen lassen. dann ist das getriebe aber hin.
hast du ihn mal auf der bühne gehabt und den motor mit der hand gedreht oder versucht die hinterräder zu drehen?
07.03.2005, 19:17
Lager kann es nicht sein,das hört sich anders an.Die Funken kommen von aussen,und ein Lager sitzt meist mittig wenn ich nicht irre.
dieter
07.03.2005, 19:24
dann kann es ja eigentlich nur eine lose schraube sein wenn die getriebewelle noch auf seiner achse läuft. der wandler hat doch eine ölablaßschraube. dreh ihn mal mit der hand durch , da hörst du mehr als wenn der motor lärmt.
07.03.2005, 19:26
Das Geräusch tritt erst bei ca. 2000 U/min.auf.habe schon probiert es mit der Hand zu bewegen,kann aber nichts feststellen.
07.03.2005, 19:30
wo fliegen denn die funken? wenn du unten im sieb reinsiehst nach vorne zum motor hin (also vor dem wandler) oder nach hinten am flansch zum getriebe. eigenartig ! das scheint von der fliehkraft abhängig zu sein ?! aber was verändert ausserhalb des wandlers seine form beim drehzahl?
sorry ölschraube ist blödsinn. wenn die los wär würde dir ja das öl schon entgegenkommen.
