Alt 31.07.2004, 20:09   #1
der gletschernde 735
Fahrzeug: BMW 735i (E32)
Ausrufezeichen Klarglasscheinwerfer von in.Pro. (Probleme!!)
Moin,
Tja ich hab in meinem 89er 735 die Klarglasscheinwerfer von in.Pro.mit Standlichtringen eingebaut. Übrigens supi OPTIK.
Lief auch eigentlich alles ganz gut. Das 1. Problem ist, das das Relais welches die "Ringe" erleuchtet nur manchmal oder nach einiger Zeit anzieht. Weiss jemand ob an dem originalen Standlichtanschluss irgentein Wiederstand oder so verbaut worden ist, welcher mein Relais darin hindert seine Arbeit zu tun?
Ich habe das Relais von einem Elektriker mal testen lassen und es ist völlig in Ordnung. Auch die Verkabelung ist richtig angeschlossen. (Ich hatte nur ein rotes und ein schwarzes.)
So nun dann das 2.
Da ich ja jetzt den rechten originalen Anschluss(hellblauer 2Pol Stecker) des Standlichtes frei baumeln habe, könnt ihr euch ja vorstellen was der Bordcomputer zur Begrüßung jetzt sagt und schreibt.: "GONG""Standlicht" . Gibt es einen Weg den Bordrechner zu umgehen oder soll ich auf den Stecker einfach eine 5W Birne "löten"
Wenn ihr Tipps habt immer her damit..
Thanks
der gletschernde 735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Lösungen Auto-Tel. Probleme TomS E38: Tipps & Tricks 20 14.02.2012 17:33
Kann es sein das der Orig. CD Wechsler Probleme bei CD-R... KJ750IL BMW 7er, Modell E38 15 14.07.2005 21:58
Merkwürdige Probleme... another BMW 7er, Modell E32 11 10.06.2004 10:23
Probleme mit Scheibenwischer Kreon BMW 7er, Modell E38 2 28.05.2004 15:52
kaum Probleme 730d Diesel Wiesel BMW 7er, Modell E65/E66 2 01.10.2003 20:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:12 Uhr.
