Alt 27.12.2003, 08:58   #1
Standard Dachhimmel kommt runter-Zeit vergeht, er ist runter
Nun wollte ich mich auf einmal an diese Sache heranmachen. Seit Jahren habe ich hinten eine Beule im Dachhimmel, vom Fenster hinten ueber ca. 40 cm Breite und dann so 20 cm Richtung Mitte. Hier mal ein Foto von Michael Alburg, der im Oktober das gleiche Problem hatte.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bild
Bei mir sieht es noch nicht sooo wild aus.
Von 3M soll es ja wohl ein Klebemittel geben. Wenn ich das aber von dem Link hier verstehe, muss man wohl erst mal das bruechige Daemmmaterial abbuersten. Dazu muesste man ja das ganze Ding rausnehmen, was ich eigentlich nicht wollte. Hat schon einmal jemand versucht, so ein Klebzeug (und welches genau) mit einer Art Injektionsnadel durch den Stoff zu spritzen? Haelt das? Sieht man den Klebstoff dann durch den Stoff?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.wlsheadliners.com/tutorials/bmw/
Habe gerade noch folgende Kommentare aus alten threads gefunden:
J.R.:Vielen Dank Erich und Roland,
Da ich jetzt gesehen habe dass eine 100% ige Reperatur recht aufwändig ist habe ich heute einen Versuch gemacht.
Auf eine Dose mit Sprühkleber habe ich eine Spritzenkanüle montiert die senkrecht nach oben steht.
Damit habe ich an einigen Punkten durch den Stoff gestochen und den Kleber auf das darüberliegende Material gesprüht. Nach etwas Ablüftzeit dann den Himmel nach oben angedrückt. Das ganze hält, Falten sind keine entstanden.
Nachteil:
Entweder habe ich zu viel Kleber aufgesprüht bzw. der Kleber ist zu dünnflüssig, es ist Klebstoff auf den Himmel zurückgetropft und hat dort unschöne Flecken hinterlassen.
Fazit:
Ein weiteres Ablösen durch Flattern im Wind (bei offenen Scheiben) ist gestoppt, eine Schönheitskonkurenz werde ich mit dieser Reperaturmetode nicht gewinnen.
Beste Grüsse
Hans
MAriohr:
Meine mehr oder weniger gute Lösung:
Sprühkleber für Akustikstoffe, Aufsatz mit längerem Schlauch und eine Nadel von einer Spritze draufgesteckt.
dann unter den Stoff "gespritzt.
Das Problem ist dabei, das dieser Kleber des gelösten Stoffes ein braunes klebriges Zeug ist, und deshalb
auch der Kleber nicht so 100% hält (wie hitzefest der Sprühkleber ist, kommt noch auf!)
Die Kleber-Flecken hab ich dann mit Feuerzeugbenzin(Waschbenzin) weggeputzt.
Aber es ist halt nicht perfekt!!!!!!!
Es wird wohl ein neues her müssen in Frühjahr!
Das waren die Antworten aus alten Threads.
Hat da noch jemand einen guten Hinweis?
[Bearbeitet am 27.12.2003 um 18:00 von Erich]
[Bearbeitet am 27.12.2003 um 18:44 von Erich]
Geändert von Erich (27.11.2008 um 10:02 Uhr). Grund: nu isser runter, weiter geht er nicht mehr
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:20 Uhr.
