Alt 12.05.2024, 23:29   #1
M70-Franke
Benutzerbild von M70-Franke
Fahrzeug: BMW E32 750i Individual (05.92) / BMW E87-116i ('09)
Standard Gebläsestärke der Lüftung variiert
Hallo E32-Fahrer,
  • habe bei der Wiederinbetriebnahme meines E32 nach den Wintermonaten festgestellt, dass das Gebläse bei Lüftung auf "warm" nur einen sehr spärlichen Luftstrom produziert. Die Temperatur im Auto steigt zwar spürbar an aber dennoch ist die ausgegebene Luftmenge meines Erachtens zu gering. Wenn die Lüftung (und auch Klima) stattdessen kühl eingestellt ist, wird der Luftstrom deutlich stärker. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Der geschilderte Umstand tritt übrigens sowohl nach einem Kaltstart als auch nach bereits längerer Fahrt auf.
  • Außerdem würde mich in diesem Zusammenhang interessieren, ob es normal ist, dass sich das rechte Rädchen zum einstellen der Temperatur auf der Beifahrerseite spürbar leichter drehen lässt, als das auf der Fahrerseite - dieses "Phänomen" habe ich allerdings schon, so lange ich den Wagen besitze.
    Die Funktion des Rädchens scheint gegeben zu sein, da auch in den rechten Düsen der Luftstrom abnimmt, wenn man die Lüftung auf warm stellt.. Trotzdem kommt mir auch das irgendwie komisch vor. Ist das bei anderen E32 auch der Fall?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
M70-Franke
M70-Franke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2024, 02:21   #2
das rechte + linke Rädchen lassen sich bei meinen gleich stark bewegen. Evtl. nimmst Du es mal auseinander. Wie das geht, sieht man auf der Seite von Johan, wo er Birnchen und LED auswechselt
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.shiftbmw.com/model/e32/c...control-bulbs/
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.shiftbmw.com/model/e32/c...-control-leds/
schon mal den Innenraumfilter getauscht?
Des weiteren gibt es hinten am IHKA Bedienteil noch ein kleines Geblaese und das ist wichtig
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...highlight=IHKA
Trainingsmaterial IHKA zum download, alles erklaert Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/131541
Gebläse Regelbereich/Heizschwert Testen/Reparieren
wenn halt nur die Geblaesestaerke nicht richtig funzt, das Schwert ist dafuer zustaendig Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/s-heizschwert.htm
Alt 13.05.2024, 20:45   #3
M70-Franke
Hallo Erich,
besten Dank für die vielen Infos!
Ich werde mal einen Tipp nach dem anderen durchprobieren und sehen, was letztendlich zum Erfolg führt. Den Innenraumfilter hatte ich noch nicht getauscht - auch das werde ich in diesem Zusammenhang angehen. Ich werde berichten
M70-Franke
Lüftung im Klimabetrieb schwächer als normale Lüftung tommy 123 BMW 7er, Modell E38 10 04.10.2013 17:49
Wassertemperatur. Anzeige variiert. hakanherne Autos allgemein 5 23.05.2011 13:19
Innenraum: Gebläsestärke??? fertigmacher BMW 7er, Modell E38 3 24.05.2007 16:36
Innenraum: Beim Linksfahren geht Lüftung aus + brummen der Lüftung, HILFE ! Andi BMW 7er, Modell E38 5 22.12.2006 01:50
Elektrik: Lüftung Bravy BMW 7er, Modell E32 14 16.09.2006 14:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:51 Uhr.
