Alt 02.04.2024, 21:53   #1
Kai_hirschberg
Fahrzeug: bmw e32-735i (1988)
Standard Leerlauf, Motor
Hallo liebe 7er Fans,
ich habe ein Problem mit meinem e32 735i a mit EML. Ich hatte mir die Zeit genommen und den Motor ausgebaut um Ölundichtigkeiten zu bekämpfen, dabei habe ich auch eine neue Kette, Nockenwellenrad und Zylinderkopfdichtung mit gewechselt. Zudem hatte ich die Einpritzdüsen überholt. Nachdem ich alle zusammen gebaut habe, läuft er jedoch im Standgas unrund. Ab 1500 Umdrehungen läuft er wieder normal.
Die Kompression, Steuerzeiten, Ventilspiel passen soweit.
Kerzen sehen auch gut aus und sind vor 2 Monaten schon mal neu gekommen
Ich habe den verdacht auf Flaschluft, aber bisher nix gefunden.
ich hatte den Schlauch mit der Nr 11 15 1 719 842 durch ein Stück von einem Kühlerschlauch von einer E-klasse ersetzt. Könnte es daran liegen?
schon mal danke
Kai_hirschberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2024, 07:06   #2
ich vermute, an dem Entlueftungsschlauch wird es nicht liegen, wenn er passt, Nr. 2 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog..._oil_separator
Such erst mal nach Falschluft, gerade der M30 hat ja so einige Vakuum Schlaeuche die sieht man so garnicht
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.nmia.com/~dgnrg/hose_map.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=BYxeCXNJP2Q
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://i1275.photobucket.com/albums...pstcnianzq.jpg
Stichworte
leerlauf, m30
Motorraum: N73 - Motor stirbt ab im Leerlauf cgr BMW 7er, Modell E65/E66 2 08.07.2020 20:34
Motor geht im Leerlauf aus shadowmaster BMW 7er, Modell E38 80 07.04.2014 22:12
Motorraum: Motor geht im Leerlauf aus scarface28 BMW 7er, Modell E38 8 15.08.2012 22:30
Motor NUR im Leerlauf zu mager.... DrFeelgood BMW 7er, Modell E38 4 14.01.2009 10:53
Leerlauf unrund! M50 Motor E34 marek BMW 7er, Modell E32 10 09.01.2004 20:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:03 Uhr.
