Alt 30.11.2021, 14:50   #1
Henning100
Fahrzeug: Bmw750il e32
Standard Sitz fährt selbstständig
Hallo, ich habe einen E32 750 IL Bj.88
mein Siebenter muss jetzt als Fahrersatz einer Fahrgemeinschaft herhalten . Ich habe Probleme mit den Fahrersitz. Der fährt werden der Fahrt nach vorne und man muss ihn wieder zurückfahren . Dann get er jetzt gar nicht mehr zum verstellen. Mein Mechaniker hat den Stecker vom Memory Einsteller wo man unten links beim Sitz 4 verschiedene Fahrer speichern kann abgeklemmt da es dort nach abstellen des Motors immer Dauer an war und rot geleuchtet hat. / Batterie leer !
Kommt man zum Sitz verstellen am Kopfsystem vorbei ?
Gruß Henning
Henning100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2021, 15:19   #2
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Nö. Ausser du verstellst ihn erstmal auf Wunschposition und steckst dann den Kabelbaum ab bzw. Sicherung raus.
Wahrscheinlich aber sterben gerade wieder Bauteile im Steuergerät, wie so viele Steuergeräte und Equipment der 80er. Ich sag nur Elkos und Lotbrüche.
Gib das Steuergerät einem Radio und Fernsehtechniker alten Schlags... die können das jederzeit machen.
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2021, 15:27   #3
Ich vermute, da hat einer Deiner Fahrgemeinschaft von hinten wohl an die Stecker des Sitzmemory getreten und da haengen jetzt evtl. Draehte zusammen bzw Stecker sind ab.
Sitzmemory ausbauen und alle Stecker untersuchen, sitzt unter dem Fahrersitz.
Allerdings gibt es nur noch 2 Stecker, blau, gelb, gruen, braun gibt nicht mehr.
Loesung des Problem hab ich hier beschrieben in Post 46,47,49 Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...er+such+thread
Schalter am Sitz kann auch oxidiert sein, kommt oefter vor, Bilder hab ich hier, aber vorsichtig, sind viele kleine Teile drin Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://twrite.org/shogunnew/fixes/seats.html
SMM engl. Beschreibung Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e38.org/e32/BMW_pdfs/smm.pdf
Sitz verstellen kann man manuel machen, etwas muehsam, aber machbar, 4mm Schrauberdreher wird benoetigt, vorne am Sitz die Verkleidung ab, wo das SMM Steuergeraet sitzt, dann kommt man an die Stellmotore und Potentiometer, ist auch in der Werkstattanleitung so beschrieben, sollte Deinen Werkstatt ja haben.
Dateityp: jpg SitzNotverstellung.jpg (11,8 KB, 25x aufgerufen)
Geändert von Erich (30.11.2021 um 15:55 Uhr).
Alt 01.12.2021, 10:50   #4
Henning100
Danke für die Hilfen, wer kann so etwas reparieren? Ich würde gern den Wagen dafür abgeben und reparieren lassen.
Alt 23.03.2022, 23:08   #5
aus dem E34 Forum was Interessantes kopiert:
ich habe eine Frage zur Memory Sitz- und Spiegelverstellung. Nachdem der Wagen (e34 540iT, Bj 11.1993) wieder vollständig instand gesetzt worden ist, traten jetzt Probleme mit dem Memory auf. (neues Steuergerät)
Der elektrische Fahrersitz und die Außenspiegel lassen sich nicht mehr verstellen. Nur eine Position konnte angesteuert werden, allerdings nur in minimalen Schritten. Nachdem das Steuergerät getauscht wurde, geschah das Gleiche nur eine andere Position reagierte. Manuell im ausgebauten Zustand (12 Volt anlegen) kann man alle Motoren ansteuern und bewegen. Meine laienhafte Vermutung liegt in einer fehlerhaften Datenauslesung oder -sendung der Schrittsensoren von den Verstellmotoren. Gibt hierzu irgendwelche Erfahrungen?
Wenn instandgesetzt bedeutet, das auch die Verkabelung erneuert wurde, würde ich den Fehler vielleicht (zuerst) dort suchen. Evtl. wurden Kabel beschädigt oder vertauscht! Alle Kabel wieder korrekt angeklemmt, auch (sofern vorhanden) den separaten Minuskontakt?
Die Kabelbäume am Sitz und im Innenraum wurden nicht verändert.
Verbindung zur Masse werde ich nochmal prüfen.
Eventuell hilft dir dieses BMW Schulungsvideo weiter um die Technik der Memory Steuerung vielleicht etwas besser nachvollziehen zu können. Da wird auch erklärt, wie das Steuergerät weiß, in welcher Position die einzelnen Motoren sind und zwar über "Getriebepotis" an den Sitzmotoren.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=jtUNGdx5iRg
Ach, noch was ganz einfaches das Memory Steuergerät arbeitet nicht bei zu schwacher Batterie bzw. zu niedriger Spannung. Nur um das auf jedenfall ausschließen zu können, das deine Batterie auch gut geladen ist.
Dann werden wir die Widerstände der einzeln Sitzpositionen und deren Veränderung mal überprüfen.
war ein Massefehler.
Bei Schweissarbeiten wurde vor Jahren hinter dem Fahrersitz das Massekabel beschädigt. Masse war zwar noch da, aber der Strom reichte nicht aus die Motoren zu betätigen. So, dass das Steuergerät auch keinen Fehler meldete.
von mir des weiteren hier noch Unterlagen SMM , der Link ganz unten Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e38.org/e32/BMW_pdfs/
E32-Teile: Suche Kabelbaum für Memory-Sitz (unter dem Sitz) Sixpack Suche... 0 06.08.2017 17:53
Innenraum: Fondorientierte VFL-Sitz Rückseite am FL-Sitz möglich? Timtim BMW 7er, Modell E38 12 28.03.2013 15:54
Beim Aufschließen fährt Sitz zurück ? ? ? Norman BMW 7er, Modell E38 24 06.06.2010 11:46
Innenraum: Sitz fährt nicht mehr ganz herunter... Bastl BMW 7er, Modell E38 5 29.11.2009 12:14
E65 parkt selbstständig ein SLer BMW 7er, Modell E65/E66 4 19.07.2009 12:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:39 Uhr.
