14.01.2022, 19:40
Fahrzeug: E32-730I ca.03.92, Mercedes E230 04/2008, Mercedes 230E 1983, Alfa Spider 1996 Golf IV 2003 BMW R100/7 1977
Gummiring um Scheinwerfer
Hi, hab grad die Scheinwerfer ausgebaut - um die Fernhalogen am "Kühlergrill" sind so Gummiringe angebracht, Abblend nicht. Normal, oder fehlt da was?
Danke, viele Grüße
Matthias K.
14.01.2022, 20:21
Fahrzeug: Alpina B11 3.5 / E28 528i
Ist normal
Rainer
14.01.2022, 20:23
Danke! Vg Matthias K.
17.01.2022, 06:55
Fahrzeug: E32 740i 03/92, E30 325iC 03/87
Gibt's die eigentlich auch einzeln zu kaufen? Ich konnte die im Teile Katalog nicht finden. Und sind die normalerweise verklebt?
Auf einer Serie fehlt der bei mir und auf der anderen fällt er von alleine ab.
VG Alex
17.01.2022, 08:51
ist wohl Teil vom Grill, such mal nach Bildern 51131964861
muesste mal ein Profilgummi passend finden
17.01.2022, 18:51
sind normalerweise an allen vier lampen dran. die teile sind original nur aufgeschoben, mit dem alter verlieren sie aber spannkraft sodass sie einfach abfallen. habe meine jeweils auch angeklebt. nein, gibt es nicht einzeln.
Hört endlich auf damit Frank Zappa mit Gott zu vergleichen!
17.01.2022, 20:40
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
ich hab se auch an allen vieren.
Hab mir einfach schmalen Kantenschutzgummi geordert,
man muss die halt an 2 Stellen etwas modifizieren,
was aber kein Problem darstellt
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
17.01.2022, 21:08
Das ist ja mal spannend. Ich kenne die nur an den Fernscheinwerfern, beim TE war es offenbar auch so. Würde ja bedeuten, dass sich die Ringe tendenziell an den Hauptscheinwerfern früher lösen und dann spurlos verschwinden. Oder ist das ggf. baujahrsabhängig?
18.01.2022, 00:43
Ich vermute baujahrsabhängig, mein 11/88 750iL hat nur das Gummi an den FS, mal im Lager gekramt, da hab ich 2 Grills von einem 750iL mit Gummis an beiden SW, kann aber nicht sagen von welchem Baujahr, muss anhand meiner Liste der geschlachteten 750IL aus 12/93, 03/90 oder 06/90 sein. Hatte erst gedacht waere ein Unterschied zwischen breiter und schmaler Niere, aber die Teile sind alle von 750 mit breiter Niere. Die Gummi im Teilelager waren wohl auch schon geschrumpft, locker eingesetzt, nicht geklebt.
18.01.2022, 12:00
könnte mir höchstens vorstellen dass sie gegen ende eingespart wurden, aber ich glaube sie waren immer dran.
kann sein dass sie außen eher abfallen, hier kommt man beim abbau des rahmens eher dran, auch verwindet sich der rahmen stärker, da dünner.
