Alt 23.08.2021, 10:40   #1
110zylinder
Fahrzeug: E32 730iA 10/89, A, E
Standard Batterie extern geladen, jetzt Elektrik weitgehend lahm
vor einiger Zeit haben wir aus unserm 730iA die Batterie raus, weil sie so leer war, daß nichts mehr ging. Also haben wir sie in der Wohnung geladen und wieder eingebaut. Seitdem geht einiges an dem Auto nicht mehr:
  • Zentralverriegelung
  • Scheibenwischer
  • Fensterheber, inkl. Dachfenster
  • Innenbeleuchtung bleibt beim Öffnen der Türen aus
Andere Dinge gehen aber noch:
  • Scheinwerfer, Rücklichter, Blinker
  • Innenbeleuchtung manuell
  • Beleuchtung Instrumente
  • Beleuchtung Fensterheber Mittelkonsole (Beleuchtung Fensterheber hinten: weiß ich gerade nicht)
  • elektrische Außenspiegel
  • Radio, Lüftung
Wir haben schon alle Sicherungen kontrolliert und keine defekte ausmachen können. Wir haben auch versucht, die Relais zu kontrollieren, aber bei einigen wissen wir schlicht nicht, über welche Kontakte man das machen soll, wenn es überhaupt geht.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte, was wir noch kontrollieren sollten? Wo kann man in München am besten hingehen, um das beheben zu lassen?
110zylinder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2021, 11:38   #2
Pruef mal die 2 Blattsicherungen bei der Batterie, 1 x in Schrumpfschlauch, die andere bei meinem in einer schwarzen Plastikbox hinter der Batterie
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...highlight=Sohn
die in der schwarzen Box geht zur Beifahrerseite Ruecksitz und versorgt das GM, RM, und die sind fuer solche Dinge zustaendig.
Unter Ruecksitz Fahrerseite sind auch noch Sicherungen
Geändert von Erich (23.08.2021 um 12:25 Uhr).
Alt 23.08.2021, 13:34   #3
Zitat von 110zylinder Beitrag anzeigen
.... Wo kann man in München am besten hingehen, um das beheben zu lassen?
geh doch mal zu Ray_muc !
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/member.html?u=28062
peterpaul ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2021, 15:20   #4
110zylinder
@peterpaul: Danke für den Tip, werde ich machen.
@Erich: Ich habe gerade den anderen Thread durchgelesen und mir auch das Video angeschaut (Link dort im letzten Post von dir). Bei uns sieht es ein wenig anders aus. Es gehen vier Kabel vom Pluspol weg, siehe Bilder. Beim hochladen der Bilder ist mir das Klebeband an den beiden Kabeln aufgefallen, die in den Schweller gehen. Mir ist da keine Sicherung aufgefallen, aber ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich genau genug geschaut habe. Da muß ich wohl nochmal hin, bei nächster Gelegenheit. Ich hatte auch nicht daran gedacht, ein Multimeter mitzunehmen. Werde ich dann auch mal machen und an den Kabeln messen. Die Sicherungen in den anderen beiden Kabeln, die beide zur Fahrerseite gehen, sehen nicht so aus, als wären sie defekt.
Anspringen tut der Wagen problemlos.
Die Sicherungen unter der Rücksitzbank kenne ich. Als ich vor einiger Zeit dort nachgesehen habe, konnte ich nichts finden, was defekt aussieht, allerdings ist da bei uns nicht viel drin. Kann es denn überhaupt an einem Relais liegen? Jemand sagte mir auch mal kurz nebenbei, es könnte »der Kondensator« kaputt sein, aber ich weiß nicht, was er damit meinte.
Ist das so normal, mit dem vierten Kabel? Das habe ich auf den Fotos und im Video nirgends gesehen, dafür teilweise ein dickes rotes statt einem dicken schwarzen Kabel zur Fahrerseite.
Dateityp: jpg fu-li_01.jpg (87,9 KB, 42x aufgerufen)
Dateityp: jpg fu-li_02.jpg (88,1 KB, 39x aufgerufen)
Geändert von 110zylinder (29.08.2021 um 15:28 Uhr).
Alt 29.08.2021, 16:19   #5
sieht mir wie nachtraeglich eingebaut aus und nicht original BMW, hab ich nicht an meinem 11/88 750.
Die ersten beiden Bilder zeigen die Sicherung. die am/im Schweller nach vorne zu B+ geht und fuer den Motronik Kasten Saft liefert. Hier schon freigelegt
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/kazam/735i%20FL.JPG
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/kazam/P1010075.JPG
die hier ist die Sicherung, die zur Fahrerseite Ruecksitzbank geht und die ganze ZKE versorgt, also Innenlicht, Zentralverriegelung etc pp, halt was alles das GM macht
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/kazam/P1010076.JPG
all das geht ueber diese Si:
Zentralverriegelung
Scheibenwischer
Innenbeleuchtung
Die ersten beiden Bilder sind also die Sicherung fuer den Motor, wenn der anspringt, dann sollte die o.k. sein.
Mal das GM neu synchronisieren:
Wichtiger Hinweis: Alle Grundmodule dürfen nur bei abgeklemmter Fahrzeugbatterie eingesteckt werden, da sonst aufgrund der undefinierten Kontaktierung der Signale beim Einstecken des Grundmoduls eine falsche Fahrzeug-Konfiguration gespeichert und somit mindestens eines oder mehrere der o.g. Systeme außer Funktion gesetzt werden.
Abhilfe: Sind eine oder mehrere der GM-Funktionen auf diese Weise gestört, ist die Batterie für mehr als 10 Sekunden abzuklemmen.
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...ighlight=neues
Alt 30.08.2021, 21:06   #6
110zylinder
Ich war vorhin nochmal am Wagen und habe die beiden Kabel weiterverfolgt, die zur Fahrerseite rübergehen. Dieses zusätzliche rote Kabel verschwindet mit dem dicken schwarzen Kabel im Mitteltunnel, kommt aber mit einem dünneren schwarzen Kabel auf der Fahrerseite wieder raus und geht in den Kofferraum. Das hat wahrscheinlich früher das Autotelefon (sieht aus wie Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) dieses, Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Quelle) versorgt. Das Teil hatte ich ganz vergessen (steht aber noch im Keller, musäumsreif). Das dicke schwarze Kabel verschwindet zusammen mit dem Telefon-Pluskabel auf der Beifahrerseite im Mitteltunnel, kommt aberuf der Fahrerseite nicht wieder raus.
Diesmal hatte ich auch ein Multimeter dabei. Die Sicherungen (deren von oben zugänglichen Metallteile) unter der Sitzbank haben gegen die Karossiere (Metallteil des Gurtschlosses) alle kaum weniger als die Batteriepole zueinander. Also dürften die Kabel in Ordnung sein.
Dann habe ich die Batterie abgeklemmt und nach ca. 20s wieder angeklemmt, das hat aber nichts gebracht. Kann das Anklemmen der Batterie vor einigen Monaten einen Spannungsstoß verursacht haben, der das GM zerschossen hat?
Die Innenbeleuchtung geht wie gesagt. Sie geht nur nicht automatisch an, wenn man eine Tür öffnet. Kurioserweise geht ja auch die Beleuchtung der Fensterheber, aber die Fenster bewegen sich nicht.
Geändert von 110zylinder (30.08.2021 um 21:12 Uhr).
Alt 30.08.2021, 23:37   #7
Muesste man mal Testen mit einem anderen GM und RM.
Im RM = RelaisModul neben dem GM sind je etliche Relais drin.
Besorg Dir gebrauchte GM und RM, kann man immer gebrauchen als Ersatz.
Alt 31.08.2021, 09:51   #8
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
I
Es gibt für alte Elektronik nichts Schlimmeres, als abgeklemmt zu werden, eine Pause zu machen, sich völlig zu entladen und dann mit der Gewalt einer frisch geladenen Batterie wieder gepusht zu werden. Das fetzt jeden alten Kondensator an seine absolute Grenze.
Besorge dir die genannten Module und bringe sie VORHER zur Überholung einem alten Radio- und Fernsehtechniker. Der kann dann sämtliche Lotbrüche und Elkos tauschen, nachlöten, der kennt genau die Probleme dieser alten Elektronik.
Man kann sie reparieren, es ist nicht mal teuer. Entweder man kann es selbst oder man sucht sich so einen Rentner der's noch kann...
Und ja: diese Module sind 30 Jahre alt und sie machen Probleme.
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2021, 18:46   #9
110zylinder
Ich habe jetzt mal GM und RM ausgebaut. Auf dem Gehäuse des GMs ist die Nummer 61.35-1379739 6070 drauf. Es hat aber jemand einen Aufkleber aufs Gehäuse geklebt und per Hand die Nummer 6135 8350 345 draufgeschrieben.
Ich hoffe, ich komme am Wochenende mal dazu, das GM zu öffnen, um zu sehen, ob sich da etwas reparieren läßt. Durchgang prüfen, löten usw. ist für mich kein Problem, aber viel Hoffnung habe ich trotzdem nicht. Aber dann sehe ich vielleicht auf der Platine, was für ein GM es wirklich ist.
Es gibt ja diverse GMs, deren Nummern sich im Laufe der Zeit auch noch geändert haben. Wonach muß ich jetzt Ausschau halten, wenn ich das GM ersetzen muß, und welcher Preis ist für ein gebrauchtes Modul in etwa angemessen? Ich hätte auch nichts dagegen in dem Zuge gleich Mautfunktion an allen vier FH nachzurüsten.
Batterie 11 std. geladen. Danach tot. arrie BMW 7er, Modell E65/E66 22 23.09.2018 22:34
BMW 6er: Batterie wird manchmal nicht geladen Hubi Autos allgemein 9 03.11.2016 12:53
Batterie wird nicht geladen. MichaNI BMW 7er, Modell E32 12 10.11.2011 23:22
Elektrik: Batterie ist niemals voll geladen Rossberger BMW 7er, Modell E65/E66 4 07.04.2011 20:18
Batterie wird nicht geladen??! zuchanke BMW 7er, Modell E32 2 11.11.2003 23:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:38 Uhr.
