05.01.2021, 14:07
Fahrzeug: E32 735iA (05.87) , Porsche Boxster 986, 3er (G21)
Stossdämpfer hinten
Hallo zuammen,
ich weiß zum Thema Stossdämpfer gibt es hier schon viele Einträge. Trotzdem wollte ich kurz etwas dazu schreiben. Für den Stossfämpferwechsel hinten (ohne Niveauregulierung) habe ich mir welche von Sachs bestellt. Vor dem Einbau ist mir der zu kleine Federteller (ca.100mm) aufgefallen. Der Originale vom alten BMW Dämpfer (Nr. 33521131395) ist ca. 110mm. Die Teile Nr. auf dem Etikett passt. Hier im Forum gesucht habe ich einen alten Beitrag gefunden, der besagt, dass der E28 und E34 ca. 10mm kleinere Federn hat. Nach Rückfrage beim Versandhandel haben dir ihre Lagerbstände geprüft. Alle Sachs Dämpfer hatten den kleinen Teller. Folglich muss Sachs 5er Dämpfer mit dem falschen 7er Etikett versehen haben. Daraufhin haben Sie mir Monroe Dämpfer angeboten, die hätten den großen Teller. Dies habe ich aber abgelehnt.
Wie geht es jetzt weiter... Bilstein (Serie)? kosten fast das doppelte (ca 90,-/St.). Ich werde aber zuerst andere Versandhandel anschreiben, ob die vor dem Versand die Sachs Dämpfer überprüfen können, den das Risiko scheint groß das die fehlerhafte Charge aufgrund der geringen Stückzahlen überall im Umlauf ist. Dritte Möglichkeit sind Dämpfer von KYB. Die liegen preislich auf dem gleichen Niveau wie Sachs. Die Marke sagt mir aber nix. Kennt die jemand oder hat Erfahrungen?
Danke für eure Rükmeldungen
05.01.2021, 15:41
Fahrzeug: BMW F01 750iX N63 10/10
05.01.2021, 15:50
ja, aus dem Thema hatte ich auch die Info, dass der E28/E34 den/die kleineren Teller bzw. Feder haben...
06.01.2021, 12:44
Fahrzeug: E32-730I ca.03.92, Mercedes E230 04/2008, Mercedes 230E 1983, Alfa Spider 1996 Golf IV 2003 BMW R100/7 1977
Servus, KYB ist m.W. gehörig zu Kayaba, japanische Premiummarke und Erstausrüster z.B. bei Audi.
Würde ich ohne Bedenken nehmen. Rest kann ich nichts dazu sagen. Ich habe vor 20 Jahren bei ca. 100000 km auf Monroe gewechselt, haben bis heute (159000 km) gehalten.
vg josefini1
06.01.2021, 13:28
Danke für die Rückmeldungen. Ein Versandhandel (Autoteilefavorit) hat freundlicherweise seine Dämpfer im Lager geprüft, die hatten 110mm. Dort habe ich jetzt auch wieder Sachs bestellt. Dann scheint es sich wohl hoffentlich nur um einige einzelne fehlerhafte Teile zu handeln.
