Alt 17.07.2020, 12:42   #1
midoka
Fahrzeug: e32 750 08.1988
Standard 750i motor startet nicht mehr
Morgen zusammen
Habe Probleme mit meinem 750i,Motor geht nicht mehr an.Er hat keinen Zündfunk mehr auf beiden seiten ,und die Einspritzdüsen werden nicht angesteuert.Es kommt aber Benzin an den Einspritzdüsen an. Eml und beide DME Steuergeräte würden schon getauscht
Kann mir vllt Wehr weiter helfen
midoka ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2020, 12:49   #2
ChristophE32
Fahrzeug: 750i E32 03/93, M5 E60, 520i E28, 528i E39, M635 E24
Habt ihr den Fehlerspeicher mal ausgelesen?
Möglicherweise ist der Kurbelwellensensor die Ursache
ChristophE32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2020, 12:51   #3
midoka
kann leider nicht auslesen.kann man den sensor testen ?
Alt 17.07.2020, 12:54   #4
ChristophE32
Mit einem Oszilloskop kann man das Signal des Sensors aufnehmen.
Oder mit einem Ohmmeter, sofern es ein Induktivgeber ist.
Alt 17.07.2020, 13:28   #5
midoka
also ein sensor hat einen widerstand von 523 und der andere 506 sind die noch gut ?
Geändert von midoka (17.07.2020 um 13:45 Uhr).
Alt 17.07.2020, 13:55   #6
ChristophE32
Laut dem Link von Erich sollen die Sensoren zwischen Pin 1 und 2 einen Widerstand von 540 Ohm +/- 10% haben. Somit wären deine Werte zunächst mal in Ordnung.
Dreht der Starter beim Startversuch?
Alt 17.07.2020, 14:01   #7
ist etwas niedrig, aber noch im Bereich des zulaessigen, normal ist: Alle Sensoren haben zwischen PIN 1 und PIN 2 einen Widerstand von 540 +-10% Ohm.
Zwischen PIN 3 und 1 oder 2 wird ein unendlich großer Widerstand gemessen.
Ohm messen ist eh nur eine grobe Sache, Wie ChristophE32 schreibt: Mit einem Oszilloskop kann man das Signal des Sensors aufnehmen.
Fahr mal zu Bosch an der Neubeckumer Strasse, evtl. koennen die das machen mit einem Oszi.Oder Hackelboerger in Beckum, Zünftestraße 2, frueher waren die in Neubeckum.
Wenn Du neue kaufst, kauf keinen Billigkram, KW-Sensoren sind wichtig, da spart man nicht.
Geändert von Erich (17.07.2020 um 14:10 Uhr).
Alt 17.07.2020, 12:53   #8
Geh nach dieser Liste vor
Was tun wenn der M70 Motor (750i, 12 Zylinder) nicht mehr will? Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=159584
als erstes wuerde ich beide Kurbelwellensensoren ueberpruefen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/s-kw-sensor.htm
Bilder hab ich hier gepostet zum Pruefen Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=59183
Stichworte
750i, startet nicht
Motorraum: 750i startet nicht mehr nach Ansaugbrückendichtung Wechsel kenny735 BMW 7er, Modell E38 12 22.09.2019 16:17
Elektrik: Nach Batteriewechsel startet der 750i nicht mehr. Alex750iLe32 BMW 7er, Modell E32 55 07.09.2016 11:38
Elektrik: 750i - Große Elektrikprobleme, startet mittlerweile nicht mehr Linke Spur BMW 7er, Modell E38 7 03.11.2013 23:21
Motorraum: Startet nicht-Geräusch, als ob keine Kompression mehr da wäre. 750i szking1 BMW 7er, Modell E38 4 10.11.2011 20:45
Motorraum: Motor startet nicht mehr, 750i Ethos626 BMW 7er, Modell E38 10 08.08.2008 19:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:10 Uhr.
