Kilomteranzeige / Tachoanzeige permanent an
Hallo zusammen,
bei meinem E32 730 i mit 6 Zylinder Motor Bauj.1990 brennt seit einigen Tagen auch bei gezogenem Zündschlüssel permanent der Tageskilometerzähler und auch die Gesamt Kilometeranzeige.
Dadurch ist in ein bis zwei Tagen die Batterie leergesaugt.
Wenn ich die Sicherung 20 ziehe ist alles aus, das mache ich derzeit weil ich nicht jeden Tag mit dem Auto fahre , dann wird auch kein Strom gezogen.
Bei längeren Fahrten geht es manchmal von alleine wieder weg, der Tageskilometer Zähler funktioniert dann wieder.
Habt Ihr vielleicht eine Lösung ??
