Alt 05.12.2016, 09:24   #1
SevenMcCarFace
Fahrzeug: E32-735iA, 03/89 (Klima, SSD)
Frage Lüfter dreht nicht, Klimaschwert schon
Hallo an die Klima-Fachleute,
ich hab nach dem Problem im Forum gesucht, bin aber nicht genug in der Materie, um zu verstehen ob die anderen mit ihren Klimaproblemen das gleiche meinen wie ich.
Ich habe ständig beschlagene Scheiben und kann dagegen nur die Lüftung auf Voll stellen, damit das Heizschwert angeht. Alle Stufen unter Max. führen dazu, dass nur ein laues Lüftchen durch die Düsen fliegt, aber eine Änderung im Lüftermotor ist nicht zu hören. Es geht nur Max oder Lüftchen. Das Umschalten von Auto zu Fußraum funktioniert hingegen.
Was kann ich tun, bzw. was muss ich testen um das Problem zu finden?
Seven
SevenMcCarFace ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2016, 09:55   #2
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
bei dir ist das Heizschwert kaputt,Interner Link)  Hier der Link
Zum Thema ist noch mehr unter Tipps und Tricks zu finden.
Schwert tauschen oder Reparieren.
Grüße und Willkommen im Forum
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Geändert von Chioliny (05.12.2016 um 11:46 Uhr).
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2016, 10:11   #3
SevenMcCarFace
Das Heizschwert scheint das einzige zu sein, was funktioniert
Alt 05.12.2016, 10:22   #4
Chioliny
Nee eben nicht, da es nur auf Max geht oder nur minimal den Lüfter ansteuert.
Max heist, das dein Klimaregler im Bedienteil die Endstufe brückt und auf vollgas läuft.
Heizschwert reparieren oder tauschen.
Es wird dir keiner was anderes sagen zu diesem Thema, dass haben wir schon seit Jahren und ist schon alles zu diesem Fehlerbild in Tipps und Tricks geschrieben.
Aber du kannst es gerne ausdiskutieren, aber ohne mich da habe ich keine Zeit für.
Grüße Chio.
Alt 05.12.2016, 10:54   #5
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Falsch
Richtig
Grüße Chio.
Nö und nochmal Nö.
Wichtig ist eigentlich das das Heizschwert einmal rausgezogen wird um zu schauen welches nun genau verbaut wurde! Hella/Behr oder Siemens.
Alt 05.12.2016, 11:12   #6
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Heizschwert
Alt 05.12.2016, 11:36   #7
SevenMcCarFace
Ah, vielen Dank für den Link Erich. "Leistungsendstufe zur Steuerung des Gebläsemotors" kaputt, klingt nach etwas das ich besser verstehe als Heizschwert. Wie ich eingehends erwähnte ist mein Fachwissen gering und ich dachte das sei einfach nur eine Art glorifizierter Heizdraht. Mal wieder etwas schlauer geworden.
Der Link von Chio ist lokal, ich kann die Datei nicht sehen. Gibt es eine Ausbauanleitung dafür? Gibt es noch Ersatzschwerter oder ist eine Reperatur in der Regel das Mittel der Wahl?
Edit:
Ich hab das hier gefunden: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/po...597:1111111111, mal schauen ob ich das hinbekomme.
Geändert von SevenMcCarFace (05.12.2016 um 11:41 Uhr).
Alt 05.12.2016, 11:47   #8
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Reparatur ist die Regel, hier im forum macht es u.a Salzpuckel.
Neu kostetn die Dinger über 500€...
Alt 05.12.2016, 11:48   #9
Chioliny
Ich habe den Link angepasst, in diesem Beitrag ist ein PDF Anhang.
Stichworte
klima, lüfter
750i Komfortstart startet nicht, Anlasser dreht nicht Jan_L BMW 7er, Modell E38 29 18.10.2016 07:24
Motor wird heiss und der Lüfter dreht nicht majajoki BMW 7er, Modell E65/E66 21 05.09.2013 18:01
Elektrik: Anlasser dreht nicht Turbine BMW 7er, Modell E32 7 10.09.2012 11:52
Visco Lüfter dreht nicht schnell genug find ich... F-e38 750 BMW 7er, Modell E38 31 06.03.2011 17:22
Motorraum: Anlasser dreht langsam...Batterie schon getauscht Daywalker740iL BMW 7er, Modell E38 2 22.11.2008 13:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:29 Uhr.
