Alt 06.05.2016, 14:25   #1
pbp51
Fahrzeug: BMW 750i 01.12.1991
Frage drosselklappen öffnen nur 1/4 bei ca 1700u/m vibrationen
BMW 750i
Stammnummer: 315.423.650
Typengenehmigung: 1B50 48 X
Leistung 220kw
Jahrgang 01.12.1991
der wagen hatt jetzt 247000km ist ein automat zündkerzen sind vor kurzem gemacht worden.
Also der wagen läuft eigentlich einwandfrei keine probleme oder fehler. aber wenn ich mit nur schwachem gas beschleunige, habe ich vibrationen von 1400-1700 u/min. ich dachte das sei der automat und ist vielleicht weil er lange gestanden ist.
ich habe aber trotzdem da gefühl der wagen läuft nicht so rund und zieht nicht so wie ein 12 zyinder sollte. wenn der wagen warm ist riecht er immer nach unverbrannten abgasen. als ob er immer im kaltstart ist oder so. die abgaswerte sind im leerlauf eigentlich ok. auch der durchschnittsverbrauch liegt bei ca 15l/100km.
ich habe mal nen universaltester angehängt, da sind keine fehler drin. aber mann konnte auch nict wirklich viel mit dem machen.
ich weiss nicht ob die vibrationen daher kommen dass er nicht auf allen zylindern läuft. was auch komisch ist, im stand bei zündung ein oder motor an im N oder D/S kann ich nie vollgas geben. die drosselklappen öffnen nur einen viertel. ich habe das beim fahren auch versucht zu überprüfen (ist etwas schwer ohne kamera im motorraum) und ich behaupte die drosselklappen öffnen nie mehr als 1/4. ist das normal? auch im stand? ich kann die droslklappe von hand mehr öffnen. die ELMS lampe leuchtet nicht, funktioniert aber.
oder mach ich mich nur wahnsinnig und mit dem wagen ist alles in ordnung und ich muss nur noch etwas mehr fahren dann kommt alles wieder?
irgendwie hab ich mehr von 12 zylinder erwartet. also nicht an leistung einfach an rundlauf fahrkomfort und drehmoment.
ich freue mich auf eine antwort von euch.
nochmals vielen dank.
pbp51 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Drosselklappen öffnen nur 1/4, bei ca. 1700U/m Vibrationen. pbp51 BMW 7er, Modell E32 27 30.06.2016 07:22
Motorraum: Drosselklappen öffnen sich nur wenig. 750i E32 EZ.89 BMW 7er, Modell E32 3 20.09.2009 16:06
Felgen/Reifen: Vibrationen bei 40-50 km/h nur die erten 1000m !!! Martin 840 BMW 7er, Modell E32 7 10.07.2008 10:17
Vibrationen nur beim Beschleunigen bei ca. 50 km/h im E32 gsi_motorsport BMW 7er, Modell E32 6 02.10.2007 19:43
Vibrationen bei stärkerem Beschleinigen (nur im 2. Gang) ??? MR77 BMW 7er, Modell E32 3 22.11.2003 14:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:16 Uhr.
