Alt 23.03.2016, 17:56   #1
Migge
Benutzerbild von Migge
Fahrzeug: E32-730i (07.92) M30
Standard Kombiinstrument zeigt garkeine Werte mehr an
Soeben passiert:
so war mal in der Werkstatt weil ich davhte etwas stimmt mit dem Fahrzeug nicht. Fehlerauslesen. Alles i.o. keine Fehler im Speicher vorhanden. alle Werte i.o.
danach fahr ich nach Hause auf die Autobahn da kam mir die Geschwindigkeitsanzeige komisch vor. Bin vll. 100 gefahren und das Ding zeigte 140 an. Auch die Drehzahl kam mir komisch vor. viel zu hoch. Also hab ich Runtergeschalten weil ich dachte ich bin im falschen Gang. Der Motor heulte etwas auf, also war ich doch im richtigen Gang , ich schalte wieder hoch und plötzlich gehen alle Anzeigen im Kombiinstrument aus
alle zeiger stehen auf null. Boardcomputer geht zwar aber zeigt keine Werte an.
Migge ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2016, 18:29   #2
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Prüfe doch bitte mal Sicherung F1, F17 und F20 im Sicherungskasten Motorraum. Ist deiner ein M60, also mit blauer Kombirückwand?
P.S austauschen nicht Prüfen, da die gern mal Haarrisse haben die man nicht sieht!
Geändert von oetti (23.03.2016 um 18:55 Uhr).
Alt 23.03.2016, 18:33   #3
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Hallo oetti, da kannste auch weiter machen, wenn Du möchtest. ........sieh es ihm bitte nach.
M f G
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/verbr...ml#post2423217
Alt 23.03.2016, 18:40   #4
oetti
Allround Dilettant
So schlimm Hansi
Alt 23.03.2016, 18:49   #5
Migge
ja ich kann leider den Fret nicht schließen oder so. also genau die 3 waren es. Nummer 1 war defekt. getauscht alle 3 aber nix. ich hatte das KI nich nie draußen. was bedeutet m60?
Alt 23.03.2016, 18:53   #6
oetti
Allround Dilettant
Der M60 ist der V8 Motor, und da hatten dann alle blaue Instrumentenrückwände, und diese machen wenig Probleme. Bei den anderen Kombis schaut das anders aus, da könnten die Elkos defekt sein, das würde auch zu deinem anderen Problem passen!
Deshalb bringt es ne ganze Menge, dein Profil komplett auszufüllen, damit man weiß um was für ein Fahrzeug es sich genau handelt!
Alt 23.03.2016, 18:53   #7
Haschra
Ein kaputter ZAS kann auch Sicherungen zum dahin schmelzen bringen.
M60 ??.....lass mich überlegen, ach ja , das müsste der Motor Typ sein, bitte richtigstellen falls ich mich geirrt habe.
M f G
Alt 23.03.2016, 18:55   #8
Migge
dann weiß ich was du mienst nee M30
so im Profil geändert. Hat jemand noch eines rumliegen? ich find bei kleinanzeigen und ebay nur welche fürn 750. passen die auch? bzw worauf muss ich achten beim neukauf?
ich würde das Ding morgen mal ausbauen und schauen. sieht man das gleich wenn die Elkos defekt sind? gab es da hier nicht schonmal einen Fret dazu?
das beide Probleme zusammenhängen hab ich mir auch schon gedacht als das 2. passierte.... -.-
Alt 23.03.2016, 18:57   #9
oetti
Allround Dilettant
Exakt Hansi das ist der Übermotor im E32
Dann könnten es die Elkos (Kondensatoren im Kombi) sein, die werden defekt sein und müssen getauscht werden, neu einlöten. Oder in der Bucht ein gebrauchtes Kombi günstig ersteigern! Aber auf die richtige Rückwandfarbe achten!
Alt 23.03.2016, 19:00   #10
Migge
war das ironie?
Tankanzeige zeigt falsche Werte an Eberhard BMW 7er, Modell E38 7 08.10.2014 20:26
Elektrik: Tacho zeigt Merkwürdige Werte Ewigerstudent BMW 7er, Modell E65/E66 4 21.12.2013 21:53
Elektrik: BC zeigt falsche Werte :-( Sascha730iV8 BMW 7er, Modell E32 14 17.05.2011 07:41
Kombiinstrument zeigt falsche Werte dreadyllama BMW 7er, Modell E32 7 16.05.2007 20:29
Elektrik: Außentemperaturanzeige zeigt utopische Werte Der Bestatter BMW 7er, Modell E38 2 14.02.2005 20:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:54 Uhr.
