ich habe bei mir die sitze ausbebaut gehabt (hab umgesattelt auf Leder)
von daher habe ich das normal unter dem teppich hergelegt.
wenn du aber die mittelkonsole entfernen willst, das geht relativ einfach.
hinten den zigaretten anzünder raus holen (also das kleine plastig stückchen), dann sind unten (ich glaube) 2 kreuzschrauben.
die entfernen.
danach den handbremsen "sack" nachvorne ziehen, dann ist da nochmal eine kreuzschraube hinter.
Dann müsstest du eigendlich schon alles verlegen können.
das original bmw kabel war allerdings zu kurz bei mir, das musste ich verlängern.
ich habe aber auch schon gesehen, das das bei den 7ern verschieden ist, also bissel aufpassen, es könnte noch irgendwo eine schraube sein.
gruss Patrick
