Alt 25.01.2006, 17:57   #1
Newton
schraubender Fahrer
Benutzerbild von Newton
Fahrzeug: F02 760 Li, K1200LT-Mü, Hyundai ix35
Frage ZV, elFH, elSD, .. Ausfall
Hallo alle miteinander!
Ich fahre zur Zeit mit einem offenen Fenster bei lauschigen -12°C herum :(
TATHERGANG: Als ich heute mein Fenster auf der Beifahrertür öffnete und dann gleichzeitig auf den Knopf vom Fahrerfenster drückte, ist das Fahrefenster 1cm aufgegangen und dann war nix mehr.
SYMPTOME: Meine ZV geht nicht mehr, alle 4 Fensterheber, Innenlicht in der TÜR-AUF-stellung geht nicht an;
Scheibenwischer gehen und sonst anscheinend auch alles.
BEREITS ÜBERPRÜFT: Sicherungen im Motorraum Fahrerseite. Sicherungen bei ZKE unter dem Rücksitz (auch neben GM und RM unter dem Deckel); meine Batteriespannung ist okay (12,1 am Stand, 13,7-13,9 laut BC im Betrieb).
Wenn man die diversen Schalter betätigt klickt es hinten nicht einmal. Batterie habe ich bereits abgehängt gehabt (mit anschliessenden Motorelektronik neu einlernen). Ich habe ausserdem alles mit Kontaktspray gebadet (Kontakte RM, GM, Sicherungen, einige Relais unter Rücksitz).
Wenn es die berüchtigte "elektronische Sicherung" wegen Überlast durch die Fensterheber, des GM ist, wie setz ich die zurück? Geht doch normalerweise nach 10 Minuten oder so wieder...
-- Als etwas gekühlter E32 Fahrer bitte ich um einen Tip..
--FaF Newton 20 Jahre im Forum am 26.08.2022
My Opinion may have changed, but not the fact that I am right.
Newton ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2006, 18:00   #2
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Vermutlich doch die Sicherung. Hast Du die gemessen? Der Augenschein kann trügen.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 25.01.2006, 18:09   #3
Newton
schraubender Fahrer
Welche ? Es gibt hinten (ich glaub bei mir Nr. 31) eine 30A-Sicherung, wenn die pfutsch wäre müsste aber doch das Innenlicht (Tür-AUf/ZU-schaltung) gehen. Ich habe ausserdem eine neue 30er Sicherung genommen und mit der alle Sicherungen die 30A haben ausgetauscht, dann jeweils Zündung an und elFH Test -> NEGATIV...
Alt 25.01.2006, 18:14   #4
Standard hier ist alles drin
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://tridem.han-solo.net/auto/erich/zke/zke.htm
und hier Stromlaufplaene nach Baujahr unter Electronics
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e38.org/e32/
Alt 25.01.2006, 20:35   #5
micha457
Benutzerbild von micha457
Fahrzeug: BMW 730i R6 BJ.:05.06.92,Harley-Davidson Softail Springer
erich,ich kenn dich zwar noch nicht gut,aber du hast wirklich auf ALLES eine antwort!!!!!!unglaublich!!!!!!!respekt und weiter so
gruß,micha
(der in ehrfurcht grad 700x den kopf auf den betonboden gehauen hat!gg)
spass
micha457 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2006, 20:42   #6
bagwa
Ich halt mich `raus...
Benutzerbild von bagwa
Fahrzeug: BMW 535i E34
Schon die Stecker der LWR abgezogen? FH und Innenlicht können auch durch die LWR gestört werden!
bagwa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2006, 22:41   #7
LeMans
Benutzerbild von LeMans
Fahrzeug: 730iA V8 (E32)
habe das Problem auch ab und zu wenn es richtig kalt ist. Dann muss ich den Fensterheberschalter oft hin und her stark betätigen und irgendwann geht es dann. Liegt bei mir am Schalter. Auch wenn ich im Sommer den Schalter lange nicht betätige, muss ich ihn wieder gangbar machen.
Würde einfach mal mit Kontaktspray am Schalter direkt probieren.
MfG Eugen
LeMans ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2006, 19:52   #8
Charly.1st
Benutzerbild von Charly.1st
Fahrzeug: 740iA 4.96; 735i 12.86
Standard hatte auch mal ähnliches
hi,
als ich mir eine ZV nachgerüstet habe, habe ich das grundmodul nicht wieder richtig in den Relaisträger reingesteckt. darauf ihn hatte ich die gleichen probleme wie du.
d.h.
vielleicht ist dein grundmodul ja nicht mehr ok. dort ist ne menge elektronik drin. kann ja auch mal defekt werden.
also wechsel es doch mal aus.
oder ziehe es mal raus und stecke es neu rein.
evtl. steuergeräte reset?
gruß
Charly.1st ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2006, 22:55   #9
olsch
ProGamer
Benutzerbild von olsch
Fahrzeug: BMW 735i (E32)
ich denke auch, das dein GM im pops is, denn wenn nich mal ein klicken zu hören ist, liegt das problem nur zwischen schalter für FH und GM ...
olsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2006, 00:02   #10
Newton
schraubender Fahrer
Beitrag
Einen Steuergerätereset (Batterieabklemmen und Pole verbinden) habe ich bereits gemacht (musste auch Motorelektronik neu anlernen lassen), GM & RM hatte ich bereits heraussen und mit Kontaktspray eingesprüht. An Erich: Ich bin noch immer beschäftigt damit, dass ich die Funktion der elektronischen SIcherung verstehe, wo diese 2 Relais sind die dauernd erwähnt werden.. (RM? GM? ausserhalb?)
Die für mich wichtigste Frage: muss es immer KLICK machen wenn man einen der Schalter betaetigt, auch wenn die el. sicherung gefallen ist oder sowas? -> Ich will darauf hinaus dass ich dann einfach das GM tausche, der Schrotthändler will bei uns leider 150Euro und die möchte ich nicht beim Fenster rauswerfen, wenn es dann was anderes ist..
-> habe eben bemerkt dass die Dinger bei EBAY spottbillig (da nicht in Österreich) sind, werde mal sowas nehmen.
Nachtrag: RM & GM haben, wenn man sie aufmacht keine sichtbaren kaputten Lötstellen oder Schmorrstellen oder sowas..
Weiterer Nachtrag: Kann man die Fensterheber "manuell" (=Drahtbrücke+7.5A Sicherung in Reihe oder so) ansteuern, wenn mann das GM rausnimmt? Es zieht furchtbar bei dem Wetter
Elektrik: Blinkerausfall wilkli BMW 7er, Modell E38 13 02.10.2010 18:26
Elektrik: Teilausfall bei Kälte !? fetzberger BMW 7er, Modell E65/E66 63 26.03.2010 17:23
Elektrik: Ausfall Instrumententafel Ausfall, Warnung Öldrucksensor. e32addicted BMW 7er, Modell E32 8 19.12.2004 23:11
Ausfall Digitale Dieselelektronik!!!!! PWE BMW 7er, Modell E65/E66 4 17.10.2003 14:44
Ausfall des Ablendlichts Blueman BMW 7er, Modell E38 5 10.07.2003 21:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:54 Uhr.
