Alt 01.04.2015, 22:54   #1
mysweete32
Benutzerbild von mysweete32
Fahrzeug: E32-740i (05.92)
Standard M60 läuft im Stand unruhig - vibriert kurz an der VA beim Anfahren
habe seit drei Tagen folgendes Problem:
Mein 740i - M60 - Motor läuft kurz im Stand (Leerlauf) unruhig, sodass sogar der Rückspiegel wackelt
Sofern ich dann angefahren bin, vibriert es kurz vorne an der VA, als ob ich Pflastersteine fahren würde - ist dann aber schnell wieder weg...
Ich habe vorhin beobachtet, dass er nach kurzer Zeit - nach normalem ruhigen Leerlauf - anfängt wieder unruhiger im Stand zu laufen. Des Weiteren läuft der Motor so "zitterig" wenn man rückwärts fährt...
Die Drehzahl ändert sich nicht - ansonsten läuft er wie immer... - gut
Ich habe in den letzten Wochen einiges am Auto machen lassen, u.a. neue Spritpumpe, neuen ESD, Verschleißteile etc. - jedoch nichts relevantes am Motor...
Mir wurde aber schon zugetragen, dass meine Motorlager / Halter nicht mehr so gut aussehen...kann es damit zusammenhängen?
Membrane und Zündkerzen wurden 2013 gewechselt - seitdem bin ich nicht mal 5.000 km gefahren...
Hatte jemand das gleiche Problem oder konnte ggf. schon einige Tipps geben?
Würde mich über Eure Mitteilungen freuen, so dass ich nicht auf eine lange Fehlersuche gehen muss und gleich einen Ansatzpunkt habe...
Gruß aus Hamburg
Steffi
mysweete32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2015, 00:58   #2
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Komm am 05 zum Stammtisch nach Norderstedt und wir schauen mal,OK.
7er Treffen Hamburg!
Bist damit also herzlich zu unserer gemütlichen Runde eingeladen.
LG Thies
Alt 02.04.2015, 07:10   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Falschluft, sehr wahrscheinlich vom gerissenen Ansagschlauch zwischen LMM und Drosselklappe
Ist meist sogar auf der Unterseite gerissen, weil beim Luffi wechsel der Deckel samt Schlauch einfach nach oben gebogen wird.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 02.04.2015, 10:25   #4
mysweete32
@ Wolfgang
Danke für den Tipp - werde es überprüfen 😸
Steffi
Alt 02.04.2015, 13:07   #5
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Mach die Motorlager wenn die eh nicht mehr gut aussehen.
Qualmt, läuft unruhig im Stand. reinholdk BMW 7er, Modell E38 3 21.04.2011 12:05
Motorraum: 750 läuft im Stand leicht unruhig. BMW750Idriver BMW 7er, Modell E32 17 28.05.2010 12:08
Vibriert sowohl während der Fahrt, als auch im Stand jamar BMW 7er, Modell E38 7 31.03.2010 23:06
Poltern im Stand und beim Anfahren inlinesix82 BMW 7er, Modell E32 4 03.01.2009 19:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:55 Uhr.
