29.05.2014, 10:49
Standheizer
Kabelbrand unter Rückbank
Wollte den Ruhestrom messen, weil Lüftung sich im Stand ab und zu einfach einschaltet.
Aber ich sah gleich nach abnehmen der Rücksitzbank schwarze Flusen. Sah dann auch gleich den verschmorten Sicherungsträger.
Was ist da los?
Was hängt da dran?
DANKE im Voraus
Gruß Holger
29.05.2014, 10:52
Nichts Neues und nichts Unbekanntes.
Heckscheibenheizung!
Gib das mal in die Suche ein (auch mal im E34-Forum).
Markus
29.05.2014, 10:55
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Fahrzeug: div. E32-750i Bj. 1989-1992 Opel Corsa D Bj. 2014, Alpina B10 V8 Bj. 2000, E23-735i Highline Bj. 1986; AM General M931
wie kann man das beheben?Denn ich hab das auch sobald ich die Heckheizung einschalte nur bei mir ist es nur die jeweilige Sicherung
Mfg Markus
29.05.2014, 13:25
Standheizer
Markus
ja, das war es.
Habe alle Sicherungen neu gemacht. Mit fliegenden Sicherungen. (Siehe Bild)
Geht erst mal wieder alles.
Nun Habe ich gleich den Ruhestrom gemessen, 0,21A, nun soll ich ja 30 min. warten. Ob der noch auf 0,05 runter geht
Geändert von Holger-ZX12 (29.05.2014 um 13:54 Uhr).
29.05.2014, 13:28
Mfg Markus
Als ersten Schritt auf jeden Fall die Sicherung gegen eine NEUE ersetzen.
Das reicht meist schon aus. Die Kontakte oxidieren mit der Zeit und es entsteht ein zu hoher Übergangswiderstand mit entsprechender Wärmeentwicklung.
Wer das nötige Werkzeug (Auspinner und Crimpzange) hat, kann auch gleich die Sicherungs-Kontakte neu machen.
Wenn alles zu spät ist, dann muss man eh alles neu machen (Halter, Kontakte, möglichst viel Kabel).
Markus
29.05.2014, 14:24
Standheizer
Zitat von Holger-ZX12
ja, das war es.
Auch nach 45min 0,21 Ruhestrom Messe ich falsch? (siehe Bild)
29.05.2014, 14:37
Stell das Amperemeter mal auf den 200 mA-Bereich und steck die eine Messspitze in das richtige Loch ein
Dann schau mal weiter.
Im Moment ist das auf 10A Messungen. Ich weiß nicht, wie genau der Gerät da misst.
Markus
29.05.2014, 15:38
Standheizer
Markus
Hallo Markus,
habe es auf 200 eingestellt.
Aber welches Kabel muss ich am Gerät umstecken?
29.05.2014, 15:42
Das rote "ein Loch tiefer" - also direkt neben das schwarze.
Markus
29.05.2014, 15:56
Standheizer
Markus
mach ich gleich, nur es Regnet gerade "tote Schäferhunde".
