Alt 25.03.2014, 16:25   #1
MRausch
Fahrzeug: E32-730i V8 BJ 94
Standard Schraube am Federbeindom gebrochen
Mir ist kürzlich aufgefallen, dass eine der Schrauben meines Federbeines überhalb des Federbeindomes gebrochen ist. Die Mutter lag mit einem Stück der Schraube nur noch auf (von Dreck gehalten).
Nun wirken ja nicht unerhebliche Kräfte auf das Federbein. Zwei Schrauben sind noch intakt, die dritte steckt immerhin noch im Federbeindom, ist aber nicht mehr gekonntert (und auch ein Stück zu kurz dafür).
Unbedingt sofort machen oder kann ich damit noch bis zum Wochenende fahren? Zur Not würde ich halt den Wagen meiner Frau borgen.
Sind die Schrauben im Federbein verschraub und können ausgewechselt werden? Brauche ich zum Wiedereinbau einen Federspanner?
Mit freundlichen Grüßen,
Matthias
MRausch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2014, 16:33   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Im öffentlichen Forum wird dir keiner eine Freigabe erteilen.
Natürlich sollte man den Fehler schnellst möglich beheben.
Du brauchst ein neues Domlager, besser zwei. Man besohlt ja auch nicht nur eine Sohle bei Schuhen.
Es gibt da Unterschiede im Druchmesser der Kolbenstange.
Ein guter Federspanner ist Pflicht. Gff sind auch Anschlafdämpfer und ein neuer Balg fällig,
Alt 25.03.2014, 18:22   #3
MRausch
Die Schrauben sitzen also in den Domlagern?
Schon klar. Die Domlager waren bislang zwar nicht auffällig, aber ein Tausch ist mit Sicherheit kein Nachteil. Und wenn es jetzt eh muss.
Mach ich auch gleich mit, wenn man sich eh schon die Arbeit macht...
Vielen Dank
Alt 25.03.2014, 19:55   #4
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Das sieht so aus:
Alt 25.03.2014, 23:56   #5
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Es besteht die möglichkeit die abgebrochene Schraube mit einem Durchschlag raus zu schlagen u.von einem anderen kaputten Domlager eine andere wieder rein.Die sind nur gesteckt ähnlich wie beim Auspuffkrümmer.
Alt 29.03.2014, 20:50   #6
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
Habe ich auch schon so gehabt,die schraube hat sich beim e 30 domlager vorne selberständig gemacht.
da ist ne rändelung dran,so eine art verzahnung.
die kann wieder eingeschlagen werden.
im Zweifel sollte man aber ein neus Lager nehmen.denn von mir keine haftung.
muss man scheinbar jetzt überall beischreiben.
mfg Harald
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Schraube LMM neria BMW 7er, Modell E65/E66 2 12.06.2010 19:56
Felgen/Reifen: Schraube abgerissen! BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 21 15.10.2009 22:20
Bordwerkzeug. Plastik-Schraube gebrochen rudiSp BMW 7er, Modell E38 2 06.06.2009 21:04
Öl schraube cj22cj240 BMW 7er, Modell E38 17 16.03.2009 20:44
Motorraum: Schraube Oelpumpe E32E38 BMW 7er, Modell E38 15 27.01.2005 12:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:30 Uhr.
