Alt 20.08.2013, 10:02   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Standard Tiefsinnige Frage zur Fahrwerksgeometrie
Aus aktuellem Anlass
Interner Link) siehe hier muß ich mir nochmal unsere Fahrwerksgeometrie durch den Kopf gehen lassen.
Leute,
ich verschleiße jetzt hier mittlerweile den DRITTEN SATZ REIFEN in Richtung Höhenschlag!!!
Da kann doch irgend etwas nicht angehen
Jetzt habe ich mir nochmal Gedanken über meine verbauten Komponenten und deren config gemacht
Meine Kiste ist TOTAL und ich meine WIRKLICH TOTAL auf dem neuesten Stand was das Fahrwerk anbelangt,
einzigstes was UNORIGINAL ist sind an der VA diese besch.... MEYLE-QUERLENKER die wie wir ja mittlerweile wissen ALLE 5mm kürzer sind
(Auch im Z4-Forum bin ich über die Aussage einer Maßabweichung gestolpert, leider ohne Maßangabe).
Bisher hielt ich diese Thema für unbedenklich weil diese 5mm im Zusammenhang mit meinen M-Federn (20mm tiefer) der Sturz trotz Tieferlegung wieder in den Soll-Bereich kommt.
Auch die Spurweite müßte doch dann eigentlich auch wieder stimmen und das Verhältnis HA zu VA müßte doch wieder hergestellt sein oder
Ich blicke es gerade mal nicht und habe trotzdem das Gefühl das seit ich diese Querlenker eingebaut habe die Problematik erst richtig angefangen hat.
Es ist für mich nur sehr sehr schwer nachvollziehbar weil eben sehr viel an dem Wagen gemacht wurde
Eure Gedanken zum Thema please
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 20.08.2013, 10:29   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
ganz klare Antwort: egal wie du dein Fahrwerk versaust, einen Höhenschlag wird das nie und nimmer bewirken.
Und egal wie du deine Reifen malträtierst, auch hier wird es nie und nimmer einen Höhenschlag ergeben. Ausnahme: Bremsplatten. Aber das ist kein Höhenschlag in diesem Sinne.
Ein Höhenschlag ist ja bildlich ein Ei als Rad montieren.
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 20.08.2013, 10:36   #3
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das sehe ich auch so. Eine andere Variante ist, dass der Wagen eine längere Zeit steht und Du dir einen Standplatten einhandelst.
Was auch möglich ist, dass der Wagen ungünstigt auf dem Bordstein steht, also mit 5cm auf der Kante - aber wer macht das schon.
In meinem Album sind verschiedene Bilder von Rädern. Die Bilder wurde so geschnitte, dass man sie vergleichen kann.
Vielleicht kann jemand mal Meyle und Original nebeneinander legen und messen.
Alt 20.08.2013, 10:36   #4
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Ein Höhenschlag im Sinne von Wellenprofil kommt von defekten Stoßdämpfer/Federn. Ist nun die Frage was mit Höhenschlag genau gemeint ist...
Alt 20.08.2013, 11:01   #5
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
So kenne ich das auch. Zusätzlich sind einige Reifenhersteller / -typen anfälliger für Höhenschläge als andere.
Was mich mal interessiert: "M Technik Feder"?? Für den E 32? Seit wann denn das..?
Olli
Alt 20.08.2013, 11:10   #6
Setech
M-Technik Federn gab es auf Wunsch beim E32 seit Einführung, also 1987
Alt 20.08.2013, 11:38   #7
Olli
fährt wieder 7er
Ja eben nicht. Drum frag ich ja.
Es gab eine SA 226 "Sportliche Fahrwerksabstimmung", von 1987 bis zum Schluss. Sie war von 87 bis zum Schluss für den 7er aufpreisfrei - und vor allem tieferlegungsfrei.
Für den E 34 war die SA 226 ebenso ohne Tieferlegung, aber kostete Aufpreis und war nur bis Facelift lieferbar; ab 09/92 gab es - nur für den E 34 - ein M Technik Sportfahrwerk, Tieferlegung vorne 20 mm, hinten 11 mm. 625 (1992) bis 630 (1995) DM Aufpreis.
1) Prospektauszug "Sonderausstattungen E 32", 1989
2) Prospektazuszug "Sonderausstattungen E 32", 1993
3) Prospektauszug "Preisliste 1987"
4) Prospektauszug "Preisliste 1990"
5) Prospektauszug "Preisliste 1994"
Drum frag ich ja...
Olli
Dateityp: jpg Prospektauszug_E32_SA_1989_Sportfahrwerk.jpg (70,4 KB, 34x aufgerufen)
Dateityp: jpg Prospektauszug_E32_Sonderausstattungen_1993_Fahrwerk.jpg (24,1 KB, 18x aufgerufen)
Dateityp: jpg Prospektauszug_Preisliste1987_Fahrwerk.jpg (29,2 KB, 18x aufgerufen)
Dateityp: jpg Prospektauszug_Preisliste1990_Fahrwerk.jpg (71,5 KB, 13x aufgerufen)
Dateityp: jpg Prospektauszug_Preisliste1994_Fahrwerk.jpg (36,1 KB, 14x aufgerufen)
Geändert von Olli (20.08.2013 um 11:55 Uhr).
Alt 20.08.2013, 12:06   #8
mb-reifen
Miss Daisy´s Chauffeur
Benutzerbild von mb-reifen
Fahrzeug: E32-750iL (07.89)
Wenn es sich um einen richtige Höhenschlag handelt, dann ist das ja ein Fabrikatsfehler.
Den aber bemerkt man ja direkt beim Wuchen und würde ihn zur Reklamation
zurück schicken.
Alles andere ist ja Sägezahn,Auswaschungen...
Alle V-Pofile neigen viel eher dazu Sägezahn und Auswaschngen zu bekommen
als Asymetrische oder Symetrische Reifen.
Und wenn Du schon 3 Sätze mit Höhenschlag hattest, sich das aber erst mit der Zeit eingestellt hat, waren Reifen ab Werk ja ok.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.mbreifenservice.de
mb-reifen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2013, 12:22   #9
SALZPUCKEL
merkt man den Höhenschlag auf der Maschine ? Kann die den Unterschied Unrund zu Unwucht erkennen ?
Ich glaube ned.
Theoretisch könnte der zwar unrund, aber ohne Unwucht sein.
grad was im www gefunden
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.reifen-woxikon.ch/hoehenschlag.php
und hier von der DEKRA, Abschnitt 3.2
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.dekra.de/c/document_libra...=DLFE-1215.pdf
der Unrundheit auf der Spur
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://webcache.googleusercontent.c...&hl=de&ct=clnk
Geändert von SALZPUCKEL (20.08.2013 um 17:33 Uhr).
Alt 20.08.2013, 12:32   #10
mb-reifen
Den Unterschied zwischen Unrund und Höhenschlag kann man mit bloßem Auge auf der Maschine sehen.
Desweiteren gibt es ja Auswuchtmaschinen die spezielle Laserprogramme haben
die können Höhen und Seitenschläge messen.
Frage zur IR-ZV GismoRex BMW 7er, Modell E32 2 07.04.2010 12:41
Felgen/Reifen: Frage zur ET mkblack740 BMW 7er, Modell E38 4 26.03.2010 08:51
Felgen/Reifen: Frage zur ET murat735 BMW 7er, Modell E38 15 04.02.2010 18:59
Frage zur SA frankyfresh BMW 7er, Modell E38 3 06.03.2009 16:35
Fahrwerk: Fahrwerksgeometrie & Drehmomente Danielll BMW 7er, Modell E32 1 19.12.2007 03:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:04 Uhr.
