Thema geschlossen
Alt 05.03.2013, 19:17   #1
--750il--
Benutzerbild von --750il--
Standard Abgebrannt
mir ist heute mittag mein 740 abgebrannt, nun ist es schon schlimm genung, aber ich möchte doch wissen warum.. ich bin 15km zu meinen eltern gefahren, ganz langsam und gediegen wie immer. abgestellt, etwas leicht verbranntes gerochen udn deswegen unters auto geschaut, weil es für mich wie getriebeöl roch.. war abe rnichts.. bin dann rein gegangen, der größte fehler meines lebens. nach 15min hat das auto 5 meter hoch aus der haube gequalmt.
er hat schon seit längerem am linken vd ganz vorne etwas öl verloren, schon so dass es regelmäßig mal tropfte.. im stand bei offener haube hat man dann manchmal ein leichtes zischen gehört, verbunden mit einem leichten rauchen. deswegen vor 2 monaten gewechselt, ohne effekt..
für mich sieht es so aus, als sei der brandherd direkt unter dem vd links entstanden. kann eine ölleckage zum brand führen?!
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/20/740i-e32-191064.html
Dateityp: jpg IMAG0521.jpg (98,5 KB, 380x aufgerufen)
Geändert von --750il-- (05.03.2013 um 19:22 Uhr).
--750il-- ist offline
Alt 05.03.2013, 19:26   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Na klar kann es brennen wenn das Öl auf den heißen Krümmer tropft.
Wenn es schon zischt und raucht, dann ist es kurz vorm entzünden.
Olitschka ist offline
Alt 05.03.2013, 19:29   #3
BMW750Idriver
Benutzerbild von BMW750Idriver
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Ja kann es ab einer gewissen Temperatur entzündet sich das öl selbst. Nach diesen Prinzip arbeitet ja auch ein Dieselmotor.
Aber bist du dir sicher das es nicht vielleicht auch eine undichte Kraftstoffleitung gewesen ist?
In den meisten fällen jedoch ist es ein Kabelbrand.
Gruß Chris
E32 Technik für die Ewigkeit
BMW750Idriver ist offline
Alt 05.03.2013, 19:31   #4
--750il--
es könnte auch benzin gewesen sein..
aber da sich selbst der vd verzogen hat, gehe ich stark davon aus, dass es von dort unten kam.
aber was kann 1 tropfen öl schon ausmachen?!
Alt 05.03.2013, 19:39   #5
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Was wurde denn so alles Nachgerüstet? Eigentlich sind nur die M62 bekannt abzubrennen. Bei guten Versicherungen ist das abgedeckt, prüfe mal nach.
Setech ist offline
Alt 05.03.2013, 19:41   #6
dansker
Benutzerbild von dansker
Hat vielleicht die +-Leitung von der Lima einen Schaden gehabt, und ist dann gegen Minus gekommen? Die Lima sitzt ja Vorne Links!
Gruss dansker
dansker ist offline
Alt 05.03.2013, 19:43   #7
17er Schlüssel
Ist mir bei meinem e39 M5 auch mal passiert.
Die Druckleitung der Servo wurde undicht,und hatte leicht auf den Krümmer genebelt.
Ist gerade passiert,als ich von der Autobahn abgefahren bin,also Krümmer sehr heiß.
Laut BMW sind alle 8,10 und 12 Zylinder von 1987 bis 2004 von diesem Problem betroffen.(was aber nur unter vorgehaltener Hand gesagt wird,wenn überhaupt)
Die meisten Brandtschäden entstehen durch undichte Servoleitungen.
Mittig in der Leitung sitzt eine Muffe aus Metall.Hier entsteht das Leck.
Leider laufen die Leitungen sehr nahe im Krümmerbereich entlang.
Den Schaden hat die Teilkaso bezahlt.
Zum Glück hatte ich schnell reagiert.
Ich rannte in ein Haus dessen Türe offen stand,holte eine Eimer aus dem Keller,tauchte ihn in die Regentonne diesem Haus stand,und löschte das Feuer.
Seid dem habe ich einen Feuerlöscher in meinen Fahrzeugen.
Mein Beileid.
Die Getriebegeschichte hat sich nun wohl erledigt,oder?
Alex
17er Schlüssel ist offline
Alt 05.03.2013, 19:55   #8
--750il--
Alex
direkt ja..indirekt vielleicht nein. könnte die brandursache auch irgednwie vom getriebe her kommen? auf welche indirekte weise auch immer. bsp zu wenig öl??
hatte wieder ein ölpumpenpfeifen vor 6 tagen rel stark. danach nichtmehr..
Alt 05.03.2013, 20:03   #9
17er Schlüssel
Wohl eher nicht.
Ein Gutachter könnte Dir die Frage sicher beantworten.Versuche doch mal anhand der Brandspuren fest zu stellen,wo der Ursprung liegt.
Höchstwahrscheinlich Servo oder wie Klaus schon schrieb,Plusleitung der Lima.....
Hattest du keine Teilkasko?
Alex
Alt 05.03.2013, 20:06   #10
--750il--
nein nur haftpflicht was ich schon vor einem halben jahr ändern wollte..
ich vermute vorne links, wie gesagt unter dem vd links..
Thema geschlossen
Elektrik: Xenon - Stecker abgebrannt! pokemon81 BMW 7er, Modell E38 12 23.10.2013 09:14
mein dicker ist abgebrannt 7er Bmw freund BMW 7er, Modell E38 31 17.02.2009 00:02
Elektrik: Xenon Scheinwerfer Stecker Abgebrannt. Tomturbo BMW 7er, Modell E38 8 16.05.2006 19:25
schon wieder ein BMW mit Xenon abgebrannt ... Bluebrain BMW 7er, Modell E38 7 28.04.2004 17:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:05 Uhr.
