Alt 06.02.2004, 18:28   #1
Ronny G.
Standard Frage zur steckerbelegung der Sitzheizung
Hallo Leute.
Habe mir ja nun vor ner weile die Mega bequemen E32 Sitze in meinen e34 eingebaut.
Es handelt sich um 91er E32 Sitze mit el.sitzverstellung und Memory inkl. Sitzheizung also die mit taster für die sitzheizung.
Habe da nur leider ein problem mit der sitzheizung auf der Fahrerseite.
Habe jetzt alle beide sitze bei mir im e34 angeschlossen, der Beifahrersitz geht aber der Fahrersitz nicht( Heizungsmäsig).
Ich habe die Stecker verwendet die bereits in meinem E34 da lagen und vorher für die Sitzheizung der E34 Sitze verantwortlich waren, diese versorgen jetzt die Motoren.Habe dann von dort probeweise Strom (+/-) abgeleidet und an die plus und minuspole der Heizungsstecker am e32 Sitz angeschlossen.
Es funktioniert so schonamal der Beifahrersitz, nur happerts am Fahrersitz.
Strom liegt also bei beiden Sitzheizungen an, weil die Schalter ja leuchten, er wird auch beim einschalten heller.
Wozu sind diese anderen Pole beim Heizungs Stecker am Sitz da, gibt es da vieleicht irgend ein zusammenhang mit dem memory modul am fahrersitz?
Ich hoffe bloß das meine Heizmatte nicht durch ist, wäre bestimmt sehr viel aufwand diese zu tauschen.
Wahrscheinlich der einzige anhaltspunkt wäre dieser blaue stecker(in etwa so groß wie ein stromstecker eines PC-diskettenlaufwerkes) der vorne unterm sitz aus der Sitzfläche erscheint und nicht angeschlossen ist, weiß aber auch nicht wo der hingehört. Es geht halt alles soweit am sitz außer die heizung.
Also ist es entweder ein anschlussproblem oder die Heizmatte ist kaputt(lehne wie sitzfläche).
Wäre echt top wenn ihr mir da tipps geben könntet.
Danke!
Gruß Ronny G.
Alt 06.02.2004, 19:49   #2
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Hi.
Meß doch mal die Heizmatten auf Durchgang.
Dann wird die Fehlersuche schonmal eingegrenzt.
Bei mir sind Fahrerseitig beide Matten (Sitz/Rücken) hinüber. :(
Die Schalterbeleuchtung funktioniert auch dann, wenn die Matten keinen Durchgang mehr haben.
Du hast recht. Matten wechseln ist teuer.
MfG,
Norbert
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:34 Uhr.
