Alt 08.10.2011, 13:39   #1
--750il--
Benutzerbild von --750il--
Standard Standheizung springt nicht an. Zusatzbatterie unbedingt notwendig?
hallo,
da es nun kälter wird, möchte ich meine Standheizugn nutzen..
gerade eben probiert:
zeit + sr gedrückt:
lüftung geht an, dabei blinken die 2 zeit leds.. aber die heizung springt nicht an?! habe das so 3 min laufen lassen, aber es passierte nichts..
es sind ca. 33 liter im tank, aber es fehlt die zusatzbatterie im kofferraum, wobei man mir sagte, dass die standheizung nicht davon zehre..?!
Alt 08.10.2011, 13:45   #2
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Betr.: Überschrift
Ich war mal wieder so nett...
Alt 08.10.2011, 13:59   #3
halwe
Benutzerbild von halwe
Fahrzeug: E38 735i 5/98
Also ich habe nur die Standlüftung, aber auch keine Zusatzbatterie. Ich meine mal gelesen zu haben dass ab einem bestimmten BJ die Zusatzbatterie nicht mehr verbaut wurde.
Funktioniert aber einwandfrei.
halwe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2011, 14:32   #4
--750il--
also die überschrift war diesmal doch wirklich ok großmeister herr knuffel..
da ja noch nicht geklärt ist, ob es an der batterie liegt oder eventuell auch die zündkerze oder sonstige anbauteile defekt sind, wollte ich mich da in der überschrift noch nicht festlegen..
standlüftung hab ich, funktioneirt ja wie gesagt auch..
an dem +pol für die zusatzbatt. sind 2 sicherungen. vielleicht weiß jemand wofür die sind?!
sonst bestell ich demnächst einfach eine.. ist ja standard 25ah..
ich nehm eine mit 28ah.
Alt 08.10.2011, 14:35   #5
knuffel
† 2023
Zitat von --750il-- Beitrag anzeigen
also die überschrift war diesmal doch wirklich ok großmeister herr knuffel...
Naja..... Standheizung direkteisnchalten
Gruß vom kleingeistigen Großmeister
Alt 08.10.2011, 15:22   #6
DJ Ceasefire
Benutzerbild von DJ Ceasefire
Fahrzeug: E32 750i 07/92, E36 328i 06/96
Liest sich für mich so, als hätte er direkt nach dem Einschalten der Standheizung Eis am Schalter..
Zusatzbatterie ist bei Fahrzeugen mit Standheizung und Telefon immer verbaut gewesen...
Verbinde doch mal die Polklemmen der nicht vorhandenen Zusatzbatterie mittels Starthilfekabel mit den jeweiligen Abgriffen im Motorraum.
Wenn die Standheizung dann geht, fehlt die Batterie, da sitzt nämlich ein Trennrelais zwischen, was die Zusatzbatterie bei Unterspannung auf die Lichtmaschine zwecks Ladung drauftschaltet.
...an dem +pol für die zusatzbatt. sind 2 sicherungen. vielleicht weiß jemand wofür die sind?!
Warum bestellen? Wenn der Motor nicht anspringt bestellst du auch nicht gleich nen neuen. Ne Sicherung mit nem Multimeter durchzumessen, dauert keine Minute.
Geändert von DJ Ceasefire (08.10.2011 um 15:29 Uhr).
DJ Ceasefire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2011, 15:26   #7
--750il--
achso.. hab ich garnicht gesehen,,
na das ist mir zu aufwendig.. dann hol ich mir gleich eine neue.. telefon war auch drin..
Alt 08.10.2011, 15:34   #8
DJ Ceasefire
Zu aufwändig? Du mußt doch nur Kofferraumklappe und Haube aufsperren und die Starterkabel dranhängen..
Telefon war drinne? Kann natürlich sein, daß beim Ausbau was schiefgegangen ist, manche kneifen einfach sämtliche Kabel ab, und nennen das dann fachgerechten Ausbau.
Meine Zusatzbatterie ist rausgeflogen, hab anständige Polklemmen drangeschweißt und ne 66 AH reingebaut, damit man notfalls auch mal von Starten kann.
Alt 08.10.2011, 17:45   #9
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Ist alles schon reichlich durchgekaut worden, Zusatzbatterie, ja, nein und wenn nein wie.
Da ich keinen Bock habe das noch einmal herunterzuleiern wirst Du suchen müssen.
Alt 08.10.2011, 20:31   #10
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
AUCH FALSCH, das Trennrelais ist wenn Motor aus immer offen, wenn Motor an zu, so das die 2 Batterie auch geladen wird. An dem Relais ist ein kl. Kabel, das bekommt Strom von der Lichtmaschine, wenn die läüft und das Relais macht dann auf. (Von Starter zur Zusatsbaterie.
Doch, original schon. Wenn das Relais nicht "bearbeitet! ist.
Gruß Holger
Geändert von Holger-ZX12 (09.10.2011 um 17:51 Uhr).
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Zusatzbatterie bei Standheizung unbedingt notwendig? elwood BMW 7er, Modell E32 16 15.09.2009 19:29
Standheizung springt nicht an -- auslesen? M_B_W_124 BMW 7er, Modell E38 4 29.11.2008 18:43
meine standheizung geht nicht springt an aber bläst kalt teddygregor BMW 7er, Modell E38 9 24.10.2007 15:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:17 Uhr.
