Alt 21.09.2011, 18:22   #1
--750il--
Benutzerbild von --750il--
Standard Heizung defekt
so.. musste das thema jetzt nochmal neu erstellen, da sich knuffel wieder etwas aufspielen musste.. : ich hätte in meiner überschrift die groß- und kleinschreibung nicht beachtet... naja..
hatte ja vor einiger zeit schonmal ein heizungsproblem, hatte daraufhin das heizugnsventil gewechselt, nun besteht folgende symptomie:
-aus den lüftungsdüsen zur frontscheibe hin kommt grundsätzlich immer sehr warme luft!!
- aus den restlichen düsen manchmal auch nur warme, egal wie ich die regler stelle-...
-oder nur kalte.. auch wenn heizungsrad auf 26°
wat los?!
Alt 21.09.2011, 18:24   #2
andiheinzi
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
Neues Heinzungsventil ok?
Alle Stellmotoren der Klappen ok?
... früher war mehr Lametta ...
andiheinzi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2011, 18:26   #3
--750il--
das heizungsventil war wirklich wie neu.. hatte es auch geöffnet und gereinigt..
die 2 oberen stellmotoren auf dem heizungskasten musste ich reparieren, der hebel bewegt sich aber..
di emotoren außen sind augenscheinlich alle ok..
Alt 21.09.2011, 18:30   #4
andiheinzi
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
Hmmm ... Klimasteuerung bzw. Bedienteil ok?
Alt 21.09.2011, 18:30   #5
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Ist Dein Heizschwert mal überprüft worden. Dieses Bauteil ist ja der
"Vermittler" zwischen dem Bedienelement im Armaturenbrett und dem
"Heiz bzw. Klimakasten".
Viele Grüsse
Peter
Alt 21.09.2011, 18:31   #6
--750il--
nein.. sieht augenscheinlich auch nichtmehr so toll aus..
aber was hätte ein defektes für einen effekt?! lüftung funktioniert ja.. und wenn ich eine einstellung vornehme, höre ich auch immer die entsprechenden motoren..
Alt 21.09.2011, 18:32   #7
andiheinzi
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
... bei mir haben defekte Heizschwerter immer die Lüftung verrückt spielen lassen - ging immer nur Vollgas oder nix ...
Alt 21.09.2011, 18:45   #8
peter becker
Stimmt, Du hast Recht, wo ich jetzt so darüber nachdenke,fällt es mir auch wieder ein, dass Heizschert regelt ja nur die Lüftungsstärke, nicht aber die
Temperatur.
Viele Grüsse
Peter
Alt 21.09.2011, 19:01   #9
dansker
Benutzerbild von dansker
Wie sieht es denn mit dem Stecker von den Heizventilen aus? Ist der 3-Eckige Direkt auf den Heizventilen. Waren die einzelnen Steckkontakte mal aus dem Stecker Gerutscht, und wurden wieder in den Plastik Dreikant Geschoben? Wenn das der Fall ist, kann es sein, das die Kabel in der Reihenfolge Vertauscht sind. Sollte da zB das +Kabel auf einen Pol der Heizventile Gesteckt worden sein, dann ist ein Heizventil immer Offen, und Du kannst am Bedienteil Regeln wie ein Wilder, es wird dann immer Warme Luft in die Kabine kommen.
Gruss dansker
Alt 21.09.2011, 19:36   #10
--750il--
das mit den kabeln wäre möglich.. wie müssen die denn eingesteckt sein?! mache morgen mal ein bild..
Heizung/Klima: Heizung defekt. Toxy88 BMW 7er, Modell E38 7 26.01.2014 23:09
Elektrik: Außenspiegel. Heizung defekt. xylo BMW 7er, Modell E32 8 22.12.2009 10:42
Heizung, Temperatursteuerung defekt? Philipp2604 BMW 7er, Modell E32 2 31.07.2009 06:28
Heckscheiben Heizung defekt salwan BMW 7er, Modell E23 2 12.01.2006 14:42
Heizung defekt obelix BMW 7er, Modell E32 7 17.05.2003 17:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:13 Uhr.
