Alt 06.06.2018, 08:04   #1
CGeorgS
Fahrzeug: E32 735i 1989
Standard Sicherung Verstärker im Kofferraum fliegt immer raus
Hallo!
Folgendes Problem: die Sicherung im Verstärker im Kofferraum fliegt raus, sobald man das Radio anmacht. Habe bei ebay einen Verstärker gekauft, angeschlossen und auch bei dem fliegt die Sicherung sofort raus.
Hat einer eine Ahnung, woran das liegen könnte? Gibt es Stellen, an denen gerne mal ein Kabelbruch auftritt? Der Kabelbaum und alles Andere scheint original zu sein...
Vielen Dank im Voraus!
cs
CGeorgS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2018, 10:28   #2
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
wie ich dir schon in deinem anderen Beitrag habe vermitteln wollte, musst du die Kabel durch-messen, den Stecker X605 vom Verstärker ab machen.
Dann die Strom führenden PINs im Stecker gegen Masse messen usw.
Hier mal die Schaltpläne.
Dateityp: jpg Schaltplan Radio System.jpg (89,9 KB, 11x aufgerufen)
Dateityp: jpg HIFi System.jpg (94,7 KB, 10x aufgerufen)
Dateityp: jpg HiFi Antennen Anschluss.jpg (105,1 KB, 9x aufgerufen)
Dateityp: jpg Stecker X PIN Belegung.jpg (58,0 KB, 10x aufgerufen)
Dateityp: jpg HiFi LS Anschluss.jpg (94,9 KB, 8x aufgerufen)
Dateityp: jpg HiFi LS Anschluss 2.jpg (86,5 KB, 5x aufgerufen)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Geändert von Chioliny (06.06.2018 um 10:37 Uhr).
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2018, 10:50   #3
CGeorgS
Danke, werde ich nachher mal versuchen. Hatte einfach die Hoffnung, dass der Verstärker ne Macke hat, aber es scheint ja eher das Fahrzeug zu sein...
Alt 06.06.2018, 17:17   #4
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Ich kann dir definitv sagen, daß Kondenswasser genau diesen Verstärker bei mir mehrfach zerstört hat. Nicht in meinem Auto, denn die Teile kamen allesamt aus der Bucht.
Irgendwo habe ich noch ein Foto von dem Oxydhaufen, den ich in den Verstärkern fand... und ebenso den Kurzschlüssen in den Verstärkern, die mir mehrere Hochtöner zerstört haben.
Aus 5 mach 1 kam dabei raus.
Also guck mal rein, da wo die Platinen zusammentreffen, stand regelmäßig Wasser ... und dort ist es auch ganz schwarz.
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2018, 10:02   #5
CGeorgS
Ich war gestern bei einem Reparaturladen, der hat den 7er durchgemessen und dabei keinen Fehler gefunden. Habe dann den Verstärker dagelassen für einen Check.
2 Stunden später rief der Techniker an. Seine Aussage: eigentlich waren die Komponenten, die da drin von Blaupunkt verbaut wurden, schon bei Auslieferung Käse. Die lassen so ein Teil auch gerne mal in Rauch aufgehen. Ich zahle jetzt für die Reparatur 120 € und hoffe, dass das Ding danach funktioniert!
Bei Interesse kann ich per PN die Kontaktdaten von dem Laden mitteilen. Befindet sich in Hannover....
Stichworte
kofferraum, sicherung, verstärker
Elektrik: Sicherung Nr. 12 fliegt raus und Innenlicht bleibt immer an. Sunny2580 BMW 7er, Modell E32 2 17.11.2011 13:49
Es fliegt immer Sicherung Nr. 5 raus! MR77 BMW 7er, Modell E32 15 18.12.2008 20:52
Lenkung: Hilfe Sicherung 28 fliegt immer raus ! Mike303 BMW 7er, Modell E32 2 14.09.2007 19:14
Sicherung für Klimaanlage fliegt immer raus..... scheppo BMW 7er, Modell E32 11 22.06.2006 17:51
Elektrik: Sicherung 9 fliegt immer raus/e32/750i ojay BMW 7er, Modell E32 6 26.10.2004 08:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:21 Uhr.
