Alt 24.03.2011, 11:14   #1
--750il--
Benutzerbild von --750il--
Standard Einspritzdüsen M70-Motor rev 2.
moin,
habe den motor jetzt soweit wieder zusammengebaut, habe ein paar bilder gemacht, vielleicht kann mir jemand sagen, ob das so passt.
1. die benzinleitungen
ich habe die leitung, die näher an der schottwand ist, mit der rechten einspritzdüsenbank verbunden, ist das so richtig?
2. was man leider auf den letzten 2 bildern nicht so gut sieht, ich habe 2 schläuche zu den drosselklappen neu gemacht, habe sie unter den klappen verlegt, passt das so??
Dateityp: jpg DSC02528.jpg (44,3 KB, 38x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC02533.JPG (81,5 KB, 35x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC02529.JPG (88,9 KB, 34x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC02532.JPG (78,7 KB, 36x aufgerufen)
Alt 24.03.2011, 11:51   #2
zu 1 o.k.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/fu...onsRemoved.jpg
und schau Dir hier die Bilder an
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Fuel system -- replacing the fuel pressure regulators (v12)
und hier sind massig Bilder unter Top end overhaul
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) FIXES - ENGINE
alles zu sehn
also die Bilder vergleichen mit Deinem Zusammenbau
Alt 24.03.2011, 14:16   #3
--750il--
hm.. also ich kann nur erkennen, dass das kabel auf bild 10:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://twrite.org/shogunnew/files/fo..._Refurbish.pdf
-zwischen den beiden ventildeckeln nach außen kommt.. bei mir ist es aber von außen kommend, dann einen 180° bogen machend an der drosselklappe befestigt..
Alt 24.03.2011, 21:15   #4
DJ Ceasefire
Benutzerbild von DJ Ceasefire
Fahrzeug: E32 750i 07/92, E36 328i 06/96
Hab meinen Ansauggeweih dreimal runtergehabt und den Benzinleitungen ist es wohl egal, ob man die vertauscht, hab jedenfalls keinen Unterschied bemerkt.
Was ist das denn auf dem ersten Bild unten rechts für eine Leitung, die scheint da nicht so recht hinzugehören, jedenfalls hab ich die bei mir nicht..
DJ Ceasefire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2011, 11:46   #5
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Wenn ich mir das Bild so ansehe, dann denke ich,dass diese Leitung,die Du
ansprichst, vom GAT Systhem ist.
Nach der Anleitung des GAT Ventils wird der "Ansaugrüssel" seitlich am
Dom entlang verlegt.
Viele Grüsse
Peter
Alt 26.03.2011, 11:51   #6
--750il--
ich denke auch, dass diese leitung nicht richtig verlegt ist... die hat hinter dem linken scheinwerfer einen fühler, die anderen enden laufen oben in die drosselklappen... :(
Alt 26.03.2011, 12:24   #7
ich denke Du meinst die Entlueftung.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Tankentluftungsventil/Storluftventil BMW 7' E32, 750iL (M70) ? BMW Teilekatalog
Alt 26.03.2011, 12:27   #8
--750il--
das ist ein schlauch... der an einem ende ein fühler hat, dann kommt eine öse, wo der schlauch durch geht, dann ein y stück und die anderen 2 enden, enden in den drosselklappen.. mehr ist das nicht..
Alt 26.03.2011, 12:34   #9
peter becker
Ich habe gerade mal gesucht,finde aber keine Einbauanleitung des
GAT Kaltlaufreglers , die Schläuche sehen ja im Prinzip aus,wie ein - Y - die beiden oberenn Enden des Y werden an die DK´s geklemmt und der lange
" Mittelschlauch" des Systhem wird mittig in der Motorblockmitte nach hinten
geführt und dann geht der Ansaugrüssel seitlich am Dom entlang, wo ich vermute,dass es dieser Schlauch ist. Er hat am Ende eine runde Buchse....
ich muss mal weiter stöbern, wenn man es sieht, wird es klarer.
Viele Grüsse
Peter
Alt 26.03.2011, 12:51   #10
--750il--
ich geh nachher mal raus und mach ein paar bilder..
E32-Teile: Bmw V12 M70 FL Einspritzdüsen Mario RE Biete... 3 14.04.2011 16:28
m70 rev. --750il-- BMW 7er, Modell E32 4 04.01.2011 10:12
E32-Teile: M70 Motor 250gramm Suche... 3 12.04.2010 11:28
M30 Motor Einspritzdüsen Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 4 30.10.2003 01:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:56 Uhr.
