05.10.2007, 10:07
Hubraum-Gourmet+Gourmand
Fahrzeug: E31, 850Ci(M70, Bj.93, orientblau)+E38, 735i(M62, Bj.96, orientblau), Hollandfahrrad, wie neu und sehr wenig gelaufen :-)
Welche Batterie für E32 (735i) Bj. 92 ?
Hallo Leute !
Da ich Montag, wenn ich den 7er endlich abholen kann, eine neue Batterie mitnehmen will/muß:
Welche Größe/Amperezahl muß diese haben (Typschlüssel 457 mit Klima) ?
Danke und bis denne,
Hoerky
Das Leben ist viel zu kurz um immer vernünftig zu sein !
05.10.2007, 10:32
...aus Freude am freuen!
Fahrzeug: E32-730iA / V8 (10.92 Prod.Dat.)
05.10.2007, 10:58
Hi Sönke !
Super, Batterie ist schon geordert !
Bis denne,
Hoerky
05.10.2007, 11:05
Viel Spaß mit Deinem neuen Wagen,
und allzeit problemlose Fahrt!
Sönke
Geändert von Granitsilber (03.03.2009 um 12:55 Uhr).
05.10.2007, 11:30
wenn elektrische Einzelsitze, MAXIMUM Hoehe 175mm, mehr geht nicht.
Habe auch schon eine mit 195 mm gekauft fuer den Highline, die ging nicht rein, Sitz passte nicht mehr.
Des weiteren muss der Anschluss fuer Ueberlauf/Gas an der richtigen Stelle sein.
Plus und Minus muessen an der richtigen Stelle sein.
02.12.2015, 15:20
Fahrzeug: e32 / 735i BJ 1992 M30-Motor R6, Automatik, Klima, kein EML / Mercedes 560 SEC, Erstlack, komplettes Scheckheft, Vollausstattung, 105 TKM
Frage zur Batterie, welche habt ihr in Eurem e32
Hallo Leute,
nach 26 Jahren ist nun endlich meine Batterie kaputt (Startprobleme).
Ich finde gerade meine Bedienungsanleitung nicht und habe mal unter die Rückbank geschaut, verbaut sind 110 Ampere.
Aber, welche brauche ich nun, und kann etwas an der Elektronik kaputt gehen, wenn diese ein paar Ampere über der Vorschrift hat?
Ich habe 735i Automatik, BJ 1991 (06.06)
Memory Fahrersitz,
Klimaautomatik.
Wie hoch darf sie maximal in cm sein?
Danke und Grüße
Thomas
02.12.2015, 15:27
Nein, aber find erst mal ne 110 Ampere Batterie, welche nicht höher ist, als die oben bereits genannten Maße ...
Ich vermute, um 100 Ampere dürfte es was geben, eher noch darunter ...
02.12.2015, 16:05
BastardOperatorFromHell
Bitte was? Nach 26 Jahren???
02.12.2015, 16:12
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Hallo Leute,
Danke und Grüße
Thomas
hier bei Bosch gefunden
02.12.2015, 16:19
Im 735 eine 110A ist ein bischen uebertrieben. Hat ja noch nicht mal mein 750 oder mein Highline.
Laut Varta kommt da rein
Spannung 12V
Kapazität 85Ah
Kälteprüfstrom EN [A] 800A
