Alt 29.04.2010, 09:51   #1
Tanner38
Benutzerbild von Tanner38
Fahrzeug: e65-730d-12/2004
Frage Wasserpumpe ?
Hi Leute ,
mein Dicker 06/2004 e65 730d hat jetzt ca. 180000 km , wann müsste ich die Wasserpumpe wechseln . Gibt es eine Intervalle oder Erfahrrung damit u.s.w .
Ps.: es läuft NOCH Perfekt . DANKE euch
Tanner
Tanner38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2010, 10:10   #2
sandstein24
Benutzerbild von sandstein24
Fahrzeug: 750LI F02
Ein Intervall dafür gibt es nicht. Wenn man übervorsichtig ist, kann man die Pumpe provisorisch tauschen. Ich habe da mal etwas von 150-200TKM gehört.
Ich habe meine Wapu trotz einwadfreier Funktion letztens ebenfalls getauscht, als ich das Kühlsystem abgedichtet habe. Man muss das aber keines Falls, wenn sie ohne Probleme funktioniert.
sandstein24 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2010, 14:49   #3
nofri
fliegen ist noch schöner
Benutzerbild von nofri
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
Wenn Du das gemacht hast, kannst Du doch sicher berichten ob das Flügelrad aus hellbraunem Plastik oder aus Formblech war? Interessiert mich brennend, da ich im 5´er mal richtig Ärger hatte mit diesem Plastikmist, hab es dann wieder zusammengesetzt um abzuschätzen was es alles in den Motor gespült hat...
Also bitte mal berichten. Danke N.
nofri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2010, 15:20   #4
sandstein24
Fahrzeug: 750LI F02
Das Rad ist aus Metall.
Alt 29.04.2010, 15:22   #5
nofri
Vielen Dank, das beruhigt mich.
Alt 18.06.2010, 11:16   #6
og_chiller
Benutzerbild von og_chiller
Fahrzeug: f11 525d, e91 318d, e87 118d, e39 530d
Und hat jemand auch eine Beschreibung wie man diese tauscht?
Zeitaufwand?
Was muss alles abgebaut werden?
Halten die aus dem Zubehör etwas?
Meiner hat bald auch 180tkm. und würde diese auch gerne tauschen.
og_chiller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2010, 11:21   #7
DrFeelgood
Katzenbändiger
Benutzerbild von DrFeelgood
Fahrzeug: BMW X5 4.4i E53 - PRINS VSI, Mercedes CLK 550 Cabrio - PRINS VSI 2.0
Standard Wasserpumpe
@Nofri
Sorry, aber bei mir war das Rad aus Kunststoff :-(
War eine originale BMW-Pumpe. Ob das Rad von neuen Pumpe nun aus Metal ist kann ich leider nicht sagen, da ich es nicht eingebaut hatte.
Doc.
DrFeelgood ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2010, 18:03   #8
nofri
geht die Sauerei schon wieder los? Mir ist schon mal beim 528i das ganze Flügelrad zerbröselt und in die Kanäle gewandert. Keinen Bock mehr auf solche dämlichen Fehlkonstruktionen !
Alt 19.06.2010, 07:10   #9
sandstein24
Fahrzeug: 750LI F02
Zeitaufwand?
Lüfterzarge raus
Propeller raus
Schwingungsdämpfer und Antriebsriemen raus
Wasserpumpe tauschen
Dabei nicht vergessen, die schwarzen Zulaufrohre zu erneuern. Die sind gummiert und müssen unbedingt getauscht werden, da sie sich wie eine Dichtung abnutzen.
Ich glaube, ich habe so 3 Stunden gebraucht. Es empfiehlt sich eine BMW Wapu zu nehmen, da die auch nicht viel teurer ist, als die aus dem Internethandel.
Motorraum: die wasserpumpe... interflyer BMW 7er, Modell E32 8 16.08.2008 19:28
Motorraum: Wasserpumpe Floh BMW 7er, Modell E38 0 02.05.2008 07:16
Motorraum: Wasserpumpe V8 Georg 735i BMW 7er, Modell E32 4 12.06.2007 23:32
Motorraum: Wasserpumpe tot Profiler BMW 7er, Modell E38 6 25.10.2004 01:32
Motorraum: wasserpumpe camelorn BMW 7er, Modell E32 14 25.10.2004 01:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:17 Uhr.
