27.03.2010, 18:34
-vom Blitz zum Propeller-
Fahrzeug: SLK 230 Kompressor (R170)
Ölverlust Servolenkung
Da ja für mich die Saison so langsam wieder anfängt (01.04.), hab ich den 7er mal wieder aus der Ecke geholt um diverse Arbeiten abzuschließen.
Dabei ist mir eine große Lache Servoflüssigkeit unter dem Motorblock aufgefallen. Ich habe den Motor und alle umliegenden Teile erst einmal mit Bremsenreiniger sauber gemacht und bei laufendem Motor, die Lenkung bewegt um zu sehen, wo es undicht ist.
Nun ist mir eine Stelle aufgefallen, wo es meiner Meinung nach austritt.
An dem Halter Nr.6 im Bild wird es, nachdem ich alles wieder sauber gemacht habe als erstes feucht. Ich bin mir nur etwas unsicher, ob das auch Servoleitungen sind die da hinein gehen...
Und wenn ja, was für eine Rolle spielen die. Das ist mir nicht so ganz klar...
Man kommt an diese Stelle auch leider recht bescheiden dran.
Opelschrauber
27.03.2010, 18:49
BMW süchtig
Ich hatte auch ein bissl Sauerei unterm Auto  Hab schon befürchtet das es was kompliziertes wäre  Es waren lediglich die Schlauchschellen vom Behälter etwas lose, da hats dann rausgedrückt
Schlauchschellen festgezogen, alles sauber gemacht und schon ist wieder Ruhe
27.03.2010, 18:56
Schlauchschellen hatte ich auch erst vermutet, aber direkt unter dem Behälter ist alles trocken. Das kommt defenitiv von weiter unten. Man kann aber leider nicht alles sehen (trotz Grube).
Opelschrauber
27.03.2010, 20:15
SONNTAGSFAHRER
Fahrzeug: E32-735i (1990), E60-M5 (2005), E63-650i (2008), F21-116i (2014)
bei mr waren die schläuche auch schon undicht,hab die schlauchschellen
nachgezogen und gut wars wieder
28.03.2010, 10:34
Zitat von SALZPUCKEL
Allerdings verlaufen die Hydraulikleitungen direkt da drüber. Wenn es Hydrauliköl ist, kommt es meist von der Verbindung Schlauch/Rohr (18) oder der Verbindung (9)
Gruß Wolfgang
Dann wird es daran liegen.
Danke!
Opelschrauber
28.03.2010, 14:15
750i powered by ROTTALER2
Ich habe damals einen alten Lappen ins Streifen geschnitten und um die Servoschläuche gebunden, wenn dann ein Streifen richtig nass ist, kann man
davon ausgehen,dass es der Schlauch selbst ist, oder es von oben auf diesen
Schlauch tropft,so kann man sich (mühsam) vorarbeiten,bis man das Leck entdeckt hat.
Viele Grüsse
Peter
28.03.2010, 18:31
Fahrzeug: E32-740i (11.93) Jeep 3.44 Honda VFR
Hallo!
Dort sind in den Anschlüssen O-Ringe verbaut die Du bei BMW bekommst!
Mußt aber vielleicht 10 Stck. nehmen.
Gruß Dieter!
12.04.2010, 17:28
So, ich hab den schuldigen gefunden:
Nr.24 ist es...
Wenn dort keine Teilenummer mehr angegeben ist, ist er dann nicht mehr lieferbar?
Opelschrauber
12.04.2010, 17:31
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
Moin,
sollte alles beim Freundlichen zu bekommen sein, denn bei mir wurden gerade alle Schläuche erneuert ...
... früher war mehr Lametta ...
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Lenkung: Ölverlust Servolenkung
Feehliks |
5 |
25.05.2008 17:44 |
Lenkung: Servolenkung ?
7er Jürschen |
5 |
02.10.2007 16:37 |
Servolenkung
möchte gern |
8 |
23.07.2007 15:51 |
servolenkung
freilauf |
BMW 7er, allgemein |
1 |
25.03.2007 17:37 |
Servolenkung
Searcher |
4 |
11.03.2003 23:28 |
