Alt 02.04.2010, 07:16   #1
\/8CruiseR
Benutzerbild von \/8CruiseR
Fahrzeug: W210 E320 Avantgarde Mopf (01.01) - E32 730IA (06.92) - E34 535I (03.92)
Standard Krümmertausch M60B30
muss bei mir auf der Fahrerseite die Abgas Krümmer austauschen.
weil die jetzigen ordentlich scheppern/ rasseln.
hat da jemand eine anleitung wie es ausgebaut werden kann ohne motorausbau?
für jeden tip währe ich euch dankbar.
MfG...Özer
\/8CruiseR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2010, 16:34   #2
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Bohr doch mal ein Loch hinein und Schweiß das Innenrohr an das Außenrohr und fertig ist die Laube.
Gandalf
Alt 03.04.2010, 16:56   #3
Apollo
Benutzerbild von Apollo
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
Hallo,hab das gefunden
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/abgas...ln-112941.html
Anleitung über Ausbau findest bestimmt in "Suchfunktion"
Grüsse
Apollo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2010, 00:09   #4
\/8CruiseR
danke für den tip aber es soll ja nicht viel bringen.
die halten dann auch nicht länger und das geklappere geht wieder los.
oder hast du da bessere erfahrungen mit gemacht?
Grüsse
habe leider nichts über dem ausbauen gefunden.
es müsste doch irgendwie machbar sein ohne motorausbau.
MfG...Özer
Alt 04.04.2010, 00:20   #5
Apollo
Hallo, gut wäre ein Gynäkologe in der Verwandtschaft
Im Ernst: ich hab hier im Forum gelesen,daß die Schrauben gerne abreißen und dann mußt auf jeden Fall ausbauen. Darum der Versuch mit Löcher bohren und schweißen.
Grüsse
Alt 04.04.2010, 00:35   #6
\/8CruiseR
Gynäkologe
naja, montag werde ich sowieso viel damit zu tun haben.
werde die VA revision in angriff nehmen, mal sehen was sich machen lässt
MfG...Özer
Alt 04.04.2010, 07:09   #7
GismoRex
Individual-ist
Benutzerbild von GismoRex
Fahrzeug: 730iA Individual (`94)
Moin!
Auf der Fahrerseite geht es leider sehr knapp zu. Du wirst vermutlich nicht drum rum kommen zuerst die Krümmer auf der Beifahrerseite zu entfernen, damit Du etwas Platz bekommst. Dann den Motor lösen und an den Kran hängen. Nun etwas anheben und zur Beifahrerseite drücken. Der Platzgewinn ist nicht gerade üppig! Mit etwas Geschick bekommst Du nun aber die Krümmer auf der Fahrerseite ab.
LG, der Gis
GismoRex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2010, 11:07   #8
BMW CHECKER
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
so wie es Gis beschrieben hat musst du es machen !
Auf der Beifahrerseite alles ab ! Und wenn alles ab ist dann Krümmer runter und dann motoraufhängung lösen und motor leicht anheben ! Am besten is dann wenn du den Motor mit nem Wagenheber auf die seite drüchst !
Grüße Mirko der frohe ostern wünscht !
BMW CHECKER ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32-Teile: Lichtmaschine M60B30 dancingbalu Biete... 0 12.03.2010 16:14
E32-Teile: Wasserpumpe M60B30 dancingbalu Biete... 0 12.03.2010 15:45
Abgasanlage: M60b30=M60b40 Kat???? klein Diddl BMW 7er, Modell E32 5 09.09.2008 10:58
E32-Teile: Suche MSD M60B30 Badewanne Suche... 0 23.08.2008 16:26
Motorraum: Steuerkettenwechsel bei M60B30 V8 Georg 735i BMW 7er, Modell E32 6 09.07.2007 11:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:04 Uhr.
