Alt 11.03.2010, 22:30   #1
chikkago
Fahrzeug: E32-735i (04.88)
Standard Fahrwerkprobleme!!!
ich habe beim E32 735i Stoßdämpfer und Federn erneuern lassen und das Lenkgetriebe überholen lassen. Das hat jetzt kaum noch Spiel. Der Wagen liegt jetzt meitens gut. Es gibt aber ein komisches Phänomen, meist auf der Autobahn, da fühlt es sich an als ob das Heck mitlenkt... Voll unangenehm! Der ***** fängt an zu flattern, ich habe die Hinterachse im Verdacht. Auch beim Lastwechsel in Kurven kommt der Hintern mit einem kleinen Ruck rum. Wißt ihr was das sein könnte????
Grüße...
chikkago ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2010, 22:34   #2
MRS.Cityline
Fahrzeug: bla....
Tonnenlager vielleicht! ?
MRS.Cityline ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2010, 01:24   #3
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Tonnenlager und Lenkhebel tauschen. So wars bei mir auch. Die Pendelstützen hab ich auch gemacht. Kostet ja nicht die Welt und dann ist Ruh.
Hast Du hinten auch die Dämpfer gewechselt ?
Tim
Geändert von TS1304 (12.03.2010 um 17:46 Uhr).
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2010, 14:47   #4
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
Zu 100% Tonnenlager + Lenkhebel hinten, wurde ja schon gesagt.
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2010, 14:54   #5
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
kuck mal hier: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/tonne...se-135369.html
kannste ja gleich was ordentliches einbauen.
Gr. Jürgen
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2010, 19:15   #6
chikkago
Top!
hintere Dämpfer und Federn sind auch neu. Vorderaschse wurde vor nem knappen Jahr überholt... Obere, untere Querlenker...
Was kosten den Tonnenlager und Lenkhebel, etc. so?
Vielen Dank mal für die Tipps, hab schon einen Termin nächste Woche. Dann hat das nervige rumgeeiere hoffentlich ein End.
Alt 13.03.2010, 19:24   #7
spaceballer
Benutzerbild von spaceballer
Fahrzeug: E32 730i M30 (05.87), E32 730i V8 M60 (06.92), E30 318IS M42 (03.90), E30 318i Cabrio M40 (08.93), Moto Guzzi California 1100i
also die Tonnenlager kosten um die 30 Euro das Stück von guten Herstellern.
Gibts aber für die Hälfte bei Ebay...
Die Lenkhebel kosten ca. 85 Euro das Stück.
Hier gilt aber das Gleiche wie oben...in der Bucht sehr günstig...
Um die Tonnenlager aus- und einzubauen braucht man aber Spezialwerkzeug.
Frag mal Salzpuckel...der hat ein Leihwerkzeug...
Gruß...
spaceballer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2010, 19:52   #8
TS1304
E32-Liebhaber
Tonnenlager von Meyle HD kosten so 35.- Euro, von Powerflex ca. 70,- je Paar. Die Lenkhebel bekommst Du für ca. 40-50,- je Paar für gute. Billige für 20,-. Die Tonnenlager hinten bekommt man auch mit Geduld ohne Spezialwerkzeug rein und raus. Fahrzeug hochbocken, Achse stützen, dann Schraube raus. Zwischen Fahrzeugboden und Achse, auf das Tonnenlager eine passende Nuss legen. Achsbuchse mit HL-Fön oder ähnlichem erhitzen und dabei Fahrzeug langsam nach und nach ablassen. Nur wenig und warten, dann wiederholen. Rein gehts ähnlich. oder Powerflex nehmen. Die sind
3-teilig und kann man fast so mit der Hand eindrücken.
Tim
Alt 14.03.2010, 20:57   #9
vomi
Individualer
Benutzerbild von vomi
Fahrzeug: E32-740iA Individual VIN DD59309 von 11/93 Farbe Daytona Violett Pearl zweifarbiges Nappaleder Silbergrau
gugst Du:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/hint...eln-61735.html
Ist doch goil was man in Sekunden via Suche hier findet.
Frage: Gibt es meinen Wagen in der Konstellation noch einmal?
vomi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2010, 18:15   #10
chikkago
Hi Drivers...
so, jetzt ist alles in Butter! Nach dem Tonnenlager, Lenkhebel und Lenkstabis getauscht sind, liegt der Wagen einwandfrei. Ist ne echte Wucht.
Sollte man ja gar nicht glauben was so ein paar böse Lager für Auswirkungen haben... Also ich bin jetzt echt begeistert, hab heute ne kleine Tour gemacht. Jetzt machts wieder richtig Spaß.
Grüße an alle,
7ner ist ne geile Karre...
Geändert von chikkago (21.03.2010 um 18:15 Uhr). Grund: kommas...
Fahrwerk: Fahrwerkprobleme nach Federbeinwechsel Daniel_n BMW 7er, Modell E32 17 22.01.2010 10:13
Fahrwerk: Fahrwerkprobleme + "wackeln" BMW-Maniac BMW 7er, Modell E32 16 13.08.2009 22:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:23 Uhr.
