Alt 21.12.2009, 10:31   #1
digger2501
Fahrzeug: E32 - 735i (06.91)
Standard Stopfen Ölfiltergehäuse
Hallo Zusammen,
ich hab ja auch das Problem mit dem Öldruck bei meinem 735.
Jetzt hab ich günstig ein neues Ölfiltergehäuse bekommen.
Leider hat das Ding jedoch den Anschluss für den Ölkühler. Hat meiner 7er jedoch nicht. Gibt es da Stopfen die man irgendwo kaufen kann und somit das Ölfiltergehäuse verbauen kann ohne einen Ölkühler zu haben?
Danke im Voraus.
Gruss Mark
digger2501 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2009, 11:24   #2
O-Ring hat 13,4X1,78
so wie es hier aussieht, sind die Schlaeuche oben festgeklemmt
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorolkuhlung BMW 7' E32, 735i (M30) ? BMW Teilekatalog
Das einfachste wird wohl sein, kurze passende Kupferrohrstuecke zu machen, diese dann mit dem O-Ring einsetzen und festschrauben wie die Schlaeuche.
Also ist ein Besuch im Baumarkt angesagt.
Alt 21.12.2009, 12:02   #3
digger2501
Hallo Erich,
erstmal danke für die Antwort. Es gab also keine Stopfen ab Werk für das Ding? Das mit den Kupferrohren ist schon machbar, aber wie bekomme ich dann die Verdickung hin, so dass die Halteplatte die Rohre im Anschluss fixiert?
Gruss Mark
Alt 22.12.2009, 07:49   #4
digger2501
Standard Unkonventionelle Methode
Nochmal ein geistiger Erguss meinerseits.
Ich dachte an folgendes: Loctite auf die plane Aussenfläche. Dicke Stahlplatte >10mm draufgesetzt und mit der Schraube fixiert. Meint einer von Euch das könnte klappen? Oder auch nicht? Ich würde gerne mal Meinungen hören zu meinem Verschluss-Lösungsvorschlag. Ich meine, dass max 5bar Öldruck auf dem System sind. Das Loctite hält bis 11bar aus. Also mehr als 100% Sicherheit.
Danke fürs Feedback
Alt 22.12.2009, 08:10   #5
Falki
Freund aller Klassiker
Benutzerbild von Falki
Fahrzeug: E32 740iA Bj.92, Lederpaket groß, PDC, abnehm. AHK, EDC, ...
ich weiß nicht...du musst den großen wärmeunterschied bedenken und die damit verbundene ausdehnung der materialien...im winter mal unter die minus 10 ....beim stand über die nacht... und bei ner guten bergfahrt...auch schon mal 120 grad öltemp....dann kann es schon mal problematisch werden mit 2 unterschiedlichen stoffen...ich denk so richtig trocken...dicht...wird es wohl nicht werden....lieber nach nem anderen gehäuse schauen....spart nerven und bastelstunden
gruss
er beamt mich von A nach B... und auch zur Tankstelle
Falki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2009, 09:14   #6
digger2501
Hm, der Wärmeunterschied sollte eigentlich kein Problem darstellen. Als Dichtmasse sollte das Loctite 5188 herhalten. Das härtet gut aus, ist bis 200° wärmeresistent, ist unempfindlich gegen Mikrovibrationen und zu guter letzt ölresistent.
Natürlich wäre ein neues Gehäuse einfacher, aber das ist ja die "einfache" Lösung. Hier mal das Datenblatt: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://65.213.72.112/tds5/docs/5188-DE.PDF
Motorraum: Ölfiltergehäuse R6 3,0L mannheimbmw BMW 7er, Modell E32 22 10.04.2010 11:08
Ölfiltergehäuse.... Schorsch BMW 7er, Modell E32 3 23.07.2007 10:29
Motorraum: Ölfiltergehäuse... Viper V8 BMW 7er, Modell E32 2 02.12.2006 16:14
Wasser im Fußraum; Undichter Stopfen im Unterboden Backtotheroots BMW 7er, Modell E32 6 13.02.2006 17:14
Ölfiltergehäuse McIntosh Suche... 0 20.07.2004 19:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:27 Uhr.
