Alt 16.11.2009, 17:44   #1
pegasusqmb
7er-Fan
Benutzerbild von pegasusqmb
Fahrzeug: 318i (Bj. 12/01)
Standard Fahrzeuginnenbeleuchtung geht nicht!
bei dem vorliegenden E32-Exemplar (735i, Bj. 89) geht nirgendwo die Innenbeleuchtung, egal welche Tür man öffnet! Auch wenn man den Kofferraum öffnet leuchtet da nix.
ich vermute daher, dass irgendeine Sicherung durch ist. Kann aber vorne nix entdecken! Hat jemand noch eine Idee wo ich suchen sollte????
LG
pegasusqmb
pegasusqmb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2009, 17:55   #2
Open Airler
Benutzerbild von Open Airler
Fahrzeug: F30
Sicherung 33 unter der Rückbank, Fahrerseite. Ist einen Blick wert :-)
Open Airler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2009, 17:57   #3
pegasusqmb
7er-Fan
Standard Wieviel Ampere???
Danke,
wieviel Ampere hat diese Sicherung und WIE finde ich sie unter der Rücksitzbank???
LG
pegasusqmb
Alt 16.11.2009, 18:05   #4
Open Airler
Fahrzeug: F30
Ist ne normale Flachsteck, die sitzt da unter der linken Seite der Bank, ist einfach zu finden, da sind die passenden Zahlen dran. Kannst gleich alle anderen mal prüfen, die für Heckscheibenheizung neigt zum kleiner werden - da kann dann auch eine neue rein.
Stärke: 15 A für Innenlicht
Heckscheibenheizung nr. 46, 30 A
Alt 16.11.2009, 18:59   #5
MäxPower
Benutzerbild von MäxPower
Fahrzeug: E36 Z3 3.0i Coupe BJ 01; E32 735i BJ 91; E36 320i Cabrio BJ 95
hey, is ja schon alles gsagt...wie du die rückbank raus kriegst weisst du?
du stehst denn auf der linken fahrzeugseite und guckst ins auto, dann sind die sicherungen die du suchst hinter dem schwarzen kasten, 33 is die erste sicherung von der anderen seite aus.viel spass
MäxPower ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wunder der Elektronic - geht/geht nicht/geht esau BMW 7er, Modell E65/E66 3 16.02.2009 19:13
Felgen/Reifen: 16-Zoll-Felgen von E38/E39: was geht - was geht nicht? BayernRider BMW 7er, Modell E32 28 01.04.2008 21:53
schweissen Metallkat geht oder geht nicht? Diabi BMW 7er, Modell E38 3 21.04.2006 15:33
Elektrik: Sitzmemory, geht, geht nicht, geht, geht nicht!!! acidace BMW 7er, Modell E38 2 11.12.2005 20:15
Heckscheibe Heizung geht / geht mal nicht RDV-001 BMW 7er, Modell E32 0 17.04.2004 18:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:28 Uhr.
