Alt 24.07.2009, 15:42   #1
rv8flyboy
Benutzerbild von rv8flyboy
Fahrzeug: E32-750iL 09/89, E32-750iL 09/88, E32-740iL 04/94
Standard Öl Temperatur & Druck M70 ??
So Leute
Ich habe mal eine Frage für diejenigen die eine Öl-Temperatur oder Öl-druck anzeige haben. Welche Werte sehen Sie in Ihrem Auto?
Ich habe meine Anzeige von Druck und Temperatur in meinem Kombi info display gebaud. Habe der Temp Sensor in einer Pfanne mit Öl in der Küche kalibriert (nicht verheiratet ) und glaube deshalb das meine Messungen korrekt sind.
Ich habe wenn der motor warm ist 1 bis 1.5 bar Öldruck @ 600 rpm, das schnell rauf geht bis 6 bar oder so wenn ich mal etwas gas gebe. Meine temperaturen sind 80-87 grad und manchmal bis 96 im stau und stop&go.
habt ihr euere anzeichen kalibriert??
wenn ich eine automatische Alarmanlage programieren wurde, welcherTemperatur (Druck) würden Sie wahlen fur dieser alarm?
Gert
Dateityp: jpg disp6.jpg (79,3 KB, 56x aufgerufen)
Dateityp: jpg disp1.jpg (39,3 KB, 38x aufgerufen)
Dateityp: jpg disp2.jpg (50,2 KB, 32x aufgerufen)
Dateityp: jpg disp3.jpg (39,6 KB, 25x aufgerufen)
Dateityp: jpg disp5.jpg (61,3 KB, 35x aufgerufen)
rv8flyboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2009, 15:56   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hallo Gert
Ich habe das Combi und auch den Geber vom M5 für die Öltemperatur.....
wenn ich normal fahre, liegt meine Öltemperatur immer so bei 80 ° C.
Mann muss allerdings dazu sagen, ich muss minimum 12 km fahren,bis die
Öltempratur ( beim Fuffi) die 80 ° C erreicht hat.
Sieht bei mir dann so aus....
Viele Grüsse
Peter
Alt 24.07.2009, 16:18   #3
rv8flyboy
Wieso bin ich nicht überrascht du bist den ersten einen Antword abzugeben
gefahlt deiner anzeiche immer nog gut? Hast du deiner mal kalibriert um zu sehen ob er auch richtig ist....??
War grad dabei deinen highline geschichte zu lesen, ferien start heute, yeah!!
Alt 24.07.2009, 16:39   #4
peter becker
Nein Gert, ich habe nix kalibriert, ich wüsste auch garnicht,wie man das
kalibrieren soll.
Ich habe das Combi vom M5 und den Geber vom gleichen M5 von daher denke
ich,dass diese Teile aufeinander eingespielt sind.
Viele Grüsse
Peter
Alt 24.07.2009, 17:17   #5
rv8flyboy
Ich glaube im gesamt ist es kein problem.
Aber, du weisst ja wie das geht, wenn digital ist, erwarted man genauigkeit, wenn es ein zeiger hat dann machts ein pahr grad mehr oder weniger nichts mehr, genau wie ein Uhr. Mit zeiger ist ungefahr, mall sehen, kleiner ist hier, groser steht da. Hmm, das macht...so spat, aber digital Uhr sagt 12:35 so dafur kan es jetzt nicht 12:30 sein or 12:40.
genau so ist es mit der Wasser temp anzeige, steht ungefahr in der mitte, oder Oel anzeige, steht ungefahr by 80 grad....in dein auto
Alt 24.07.2009, 20:52   #6
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
Ich habe den gleichen Aufbau wie Peter ......
  • Öltemp.anzeige im Kombi (anstelle des "Zappelmaxen" unter dem DZM)
  • M5 Öltemp.geber
  • Alpina Ölfilterdeckel
Normale Fahrt (nach mind. 20Km) entspricht ~ 80°C-85°C
Im Sommer geht's wesentlich(!) schneller in diese Richtung, im Winter dauert es eine halbe Ewigkeit. Bei sommerlichen Hochgeschwindigkeitsetappen (sofern man beim M50B25 davon reden kann ) wurden es nie mehr als ~ 120°C. Die Öltemp. geht aber bei normaler Fahrweise sehr fix wieder auf 100°C runter und wenn man von der Autobahn runter ist geht's ebenso fix wieder auf die 80°C-85°C .....
Biete Umcodierungen / Anpassungen aller im BMW verbauten Steuergeräte an. Egal ob wegen Austausch oder bedingt durch Nachrüstung.
Bei Interesse einfach U2U an mich.
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2009, 13:40   #7
hier mal eine Anleitung von Claus aus dem E34 Forum
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) e34.de - Forum | E34 Allgemein | Nachrstung ltemperaturanzeige - Einbaubericht - Bilder (!)
Alt 23.09.2009, 13:54   #8
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
das mit der anzeige im kombi ist ja höchst interessant. wie bekommst du die werte ins kombi?
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2009, 17:18   #9
peter becker
Schorsch,dass ist ganz einfach, ich habe mir von Gert einen speziellen
Ölfilterdeckel anfertigen lassen, da es diese Deckel für den M70 nicht
gibt. In diesen Deckel wurde dann ein M5 Öltemp Geber eingebaut.
Dann muss das Kabel vom Geber hinters Combi verlegt werden und dann muss
im Stecker X 16 der Pin 9 mit diesem Anschluss belegt werden und schon hast
Du die Öltemp im Kombi.
Ich habe bei mir ein M5 Kombi im Fuffi,was aber komplett umprogrammiert wurde,damit alle Angaben auch stimmen und echte Werte anzeigen.
hier der Deckel....
hier das Kombi mit Stecker X 16
hier PIN 9 ; ist beim M5 mit der Öltemp belegt,beim E32 normal garnicht.
Als alles fertig war,sah es in meinem Fuffi dann so aus...
Viele Grüsse
Peter
Alt 23.09.2009, 17:27   #10
rv8flyboy
und um die Temp und Druck anzeigen ins info display zu kriegen habe ich erst mal eine test platine im handshuh bereich angefertigt. Das lauft jetzt 3 monaten einwandfrei.
Dateityp: jpg DSCN8774.jpg (104,8 KB, 31x aufgerufen)
Motorraum: Druck im Kühlmittelschlauch... Doc7 BMW 7er, Modell E38 6 25.10.2008 13:35
Motorraum: Druck Im KÜhlsystem! Menki BMW 7er, Modell E38 8 28.06.2006 08:57
Unterschied zwischem M70 und M70 Facelift Jürgen-730iA BMW 7er, Modell E32 5 16.06.2006 11:57
Öl Druck Sensor Egon BMW 7er, Modell E32 3 13.10.2004 06:38
Motorraum: Druck im M60 YouCanDriveButImustDrink BMW 7er, Modell E32 4 19.06.2004 21:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:02 Uhr.
