Alt 11.07.2009, 01:37   #1
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Standard welche Motorlager reißen immer aus re oder li?
auf welcher Seite reißen die Motorlager am häufigsten aus? Habe das neulich in einem Thread hier gelesen find den aber nicht mehr.
Gruß Benny
V8 Teile Mann
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2009, 02:30   #2
ich glaub in Fahrtrichtung links das. Kann wohl vom Anlassvorgang kommen, da windet sich der Motor doch stark.
Aber ich wuerde sie beide wechseln, immer, egal wie lange sie drin sind. Hier mal ein Bild von Juergen aus Hamburg. Das Lager selbst ist noch intakt, aber kleiner geworden. War vom TUEV beanstandet.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) User Media - TinyPic - Free Image Hosting, Photo Sharing & Video Hosting
linls neu, rechts alt.
Wir haben an einem Tag an 3 Wagen die Lager gewechselt.
1 x E31 850 120 TKM runter
2 x E32 750 (davon einer der B12)
Baujahre zwischen 1989 - 1992, KM zwischen 120-200 TKM. ALLE alten Lager waren kleiner geworden, egal wieviel km, ist wohl einfach der Druck des Gewichtes ueber die Jahre.
Das damit verbunden natuerlich die gerade Linie nicht mehr stimmt zwischen Motor>>Getriebe>>Kardanwelle>>Differential und entsprechende Gangwechsel nicht mehr so gut gehen, braucht man garnicht zu erwaehnen.
Wenn noch nie ausgewechselt, dann alles zusammen: Motorlager, Getriebestuetzlager (kosten eh nicht viel), Mittellager (und Giubo, wenn vorhanden)
Geändert von Erich (11.07.2009 um 09:46 Uhr).
Alt 11.07.2009, 08:39   #3
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Danke Erich.
Gruß Benny
Abgasanlage: Welche Kats hat der 750 drunter ? 100 Zeller oder 200 Zeller oder oder.... Nimm12 BMW 7er, Modell E32 0 09.07.2008 12:21
Fahrwerk: Reißen am lenkrad um die 80 km/h Mike 735i E 32 BMW 7er, Modell E32 8 06.01.2006 19:43
Mein Fuffi brummt oder dröhnt oder wie auch immer... help! ferri BMW 7er, Modell E38 0 11.08.2005 00:27
geht immer aus trix BMW 7er, Modell E32 19 06.02.2005 19:55
ein reißen an der Lenkung andi2003 BMW 7er, Modell E32 4 16.11.2002 10:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:27 Uhr.
