Alt 31.05.2009, 12:18   #1
Gruser
Fahrzeug: BMW 735i 1988
Standard Bitte Um Hilfe.....
Hallo An Alle.....!!!!!!
Mir ist vorhin ein missgeschick passiert....!!!
Erstmal die Frage....Wenn man Nach einer fahrt das auto ausmacht und den schlüssel dann abzieht....kommen kurze Drehgeräusche aus dem cockpit....für was ist das überhaubt? Das kommt bei mir seit kurzen nicht mehr nurnoch ein knarcksen :-(
Hatt jemand ein bild von seinen Tacho wie die Rätchen stehen müsen??
Und jetzt das große problem....Ich habe heute das Tacho Rausgemacht ohne das lenkrad auszubauen....*eine der Impusschrauben ist rund,weiss nicht wie ich das lenkrad jetzt noch abekommen kann*Jetzt hat mein Blinkerhebel spiel und meine Airbag lambe leuchtet aufeinmal...! kann es an den blinkerhebel liegen das die Airbagleuchte jetzt leuchtet!
Kann ich bei ebay mir jetzt ein Tacho kaufen was eine andere version hat???
Bei mir steht hinten Drauf Version 3.2
und darunter version 2.0
oder muß es die gleiche nummer sein?
Tut mir leid wegen den Durcheinander.....!
MFG....Maik und ich hoffe es knn einer Helfen!!!!!
Gruser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2009, 12:48   #2
Hallo Gruser, gut das es dich auch noch gibt:
das ist normal, da gehen die Motoren fuer die Luftklappen in Ruhestellung. Knarksen koennte allerdings bedeuten, dass Dir was gebrochen ist, einer der Stellmotore evtl.
Da muss im Notfalld as Armaturenbrett raus, Wolfgang hat das gemacht
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Reparaturhilfen BMW E32
Hast Du den ueberhaupt einen Airbag, Baujahr 1988? Fehlerspeicher loeschen kann nur der Freundliche Haendler, ich hab zwar im Markt Airbag Ruecksteller zu verkaufen, aber die kosten auch Geld.
Ich nehme an, Du hast den Pin des Blinkerhebels abgebrochen.
Imbusschraube evtl. aufbohren.
Bei mir steht hinten Drauf Version 3.2 und darunter version 2.0
Baujar 1988 bedeutet graue Rueckplatte, da ist der Chip im Kabelkanal zum Kombi. Passt jeder andere rein, also bllau oder weisse Platte, nur stimmt dann die Km-anzeige nicht mehr, und die Chaissnummer ist eine andere im Kombi beim auslesen. Aber zum Fahren macht es nichts. Musst nur sehen, dass Du einem bekommst mit der selben Tankanzeige, gibt ja unterschiedliche Tankgroessen. Also am besten wieder einen von einem 735.
Hat Andre auch da
und Blinkderhebel auch, musst nur einen kaufen fuer Ausfuehrung mit oder ohne Airbag. Die sind anders gekruemmt.
wir sind es von Dir seit 2002 nicht anders gewohnt
Alt 31.05.2009, 12:59   #3
elDudereeno
Benutzerbild von elDudereeno
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
Oder es ist die Scheibenwischer Anpressdurckverstellung.
Die summt ja auch relativ laut etwa 2 Sekunden lang.
Das hört sich auch so an als käme das aus dem Armaturenbrett.
Dominik
elDudereeno ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2009, 13:09   #4
Guter Hinweis, Dominik!
Gruser, unter der Rueckbank zieh mal das Relais raus, schwarzes Relais, steht ADV drauf
wenn damit das Geraeusch weg ist, lass es einfach draussen, oder reparieren
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW 7 -- Miscellanous -- Wiper tensioner repair/disable
Alt 31.05.2009, 13:45   #5
Gruser
Danke Danke für die Schnelle Hilfe...!
Habe das lenkrad doch rausbekommen....
Ich habe impus anstatt Torx genommen! *puhhh glück gehabt*
Ich habe jetzt mal mein kombiinstrument auseinander genommen...
Dahinter sind 2 zahnräder die sich eigentlich immer gedreht haben nach 20km/h Fahren und nach dem man den schlüssel rausgezogen dann hat wenn man geparkt hat!
Das mit den Stellmotoren von der lüftung kenne ich ja! :-)
Mein Blinkerhebel hat jetzt viel spiel bekommen durch den ausbau....Ich hoffe ein neuer ist nicht so teuer bei BMW!
Kann es auch der Airbagschleifring sein??? *wurde voriges jahr schonmal durch BMW getauscht*
Bei meinen Cockpit ist eine graue einheit verbaut...kann man die Ein Neuwertiges kaufen und die Teile übernehmen???
LG......Maik *gruser*
P.s. Hatte lange keine zeit gehabt zum schreiben hier!! Tut mir echt sooory
Alt 31.05.2009, 14:26   #6
also ich versuch das mal, so gut es geht und ich dich verstehen kann"
Zitat von Gruser Beitrag anzeigen
Ich habe jetzt mal mein kombiinstrument auseinander genommen...Dahinter sind 2 zahnräder die sich eigentlich immer gedreht haben nach 20km/h Fahren und nach dem man den schlüssel rausgezogen dann hat wenn man geparkt hat! Das mit den Stellmotoren von der lüftung kenne ich ja! :-)
Meinst Du den Kilometerzaehler, Gesamtkilometer, Tageskilometer? Wenn ein graues Kombi nicht mehr geht, die Elkos austauschen, gibt es unter Tipps und Tricks hier im Forum massig Anleitungen, oder dieseExterner Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E32 - Dash capacitor replacement
Du hast wahrscheinlich die "Rueckholnase' abgebrochen, beim Ausbau des Lenkrades. Aus- und Einbau geht so
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Dash bulbs -- replacing with non airbag steering wheel
Hast Du nun Airbag oder nicht?
Wenn Du eine Einheit komplett mit grauer Rueckseite kaufst, bleibt alles beim alten, denn der "Chip" mit den Fahrzeugdaten usw ist nicht im Kombi, sondern im Kabelstrang hinter dem Kombi, dies nur beim grauen Kombi, beim blauen und weissen sind die Chips hinten im Kombi
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/2999...p_location.jpg
Lenkung: Bitte um Hilfe bei Servotronik Außenspiegel und Schiebedach bitte reinschauen julianbme BMW 7er, Modell E38 13 22.09.2006 23:18
Elektrik: HILFE! Bitte um Hilfe! Bedienungsausfall meiner Multifunktionsanzeige und Radio! 7er-Sam BMW 7er, Modell E38 30 18.03.2006 20:26
Elektrik: Schon wieder aber bitte bitte HILFE !! Jens728i BMW 7er, Modell E38 2 25.03.2005 21:41
Navi CD Bitte Bitte Hilfe!! Diabi BMW 7er, Modell E38 1 10.07.2004 06:52
Unwucht zwischen 90-100km/h bitte,bitte Hilfe u.u. BMW 7er, Modell E32 13 07.10.2002 18:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:40 Uhr.
