Alt 02.05.2009, 13:30   #1
Maik
Azubi
Benutzerbild von Maik
Fahrzeug: E32-730i (05.90)
Standard Navi braucht Tacho Impulskabel
Ich hab mal wieder eine kleine frage und zwar Hab ich bei mir ein Alpine Radio mit Bildschirm, 6fach CD Wechsler und Navi Wechsler eingebaut. Soweit hab ich bei mir alles verdrahten können ausser 2 Kabel das eine währe für den Rückwärtsgang was mich aber nicht stört in einem thread hab ich gelesen das es unter der Schaltkulisse sitzt. Soll wohl ein Kabelstrang dalang laufen und ein grün/schwarzes kabel sein ist das richtig?
Was mir aber viel mehr Kopfzerbrechen macht ist das tachoimpulskabel. In anderen Beiträgen hab ich gelesen das das ein Schwarz/weisses Kabel sein soll mit einem Stecker dran sowas liegt aber bei mir nicht drinne und schwarz weisse kabel hab ich bestimmt 3 oder 4 stück im Radioschacht liegen. Ist das Schwarzweisse Kabel mit an dem Kabelbaum vom Radio eingewickelt. Oder kann ich an den BC gehen der bekommt ja schliesslich auch einen geschwindigkeits impuls. Welches Kabel währe es dann. Oder wie kann ich das richtige Kabel herausfinden. Laut Alpine Handbuch darf die Leitung nicht mehr wie 3V haben (0-3V).
lg Maik
Maik ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2009, 13:36   #2
Antenne 1
Fahrzeug: 750iA E32 (08/93), Opel Sintra 3.0 (12/98), BMW 320er Cabrio E36 (=Mausi seins, 04/99), BMW KidsBike (08/08) :-)
1. Kabel schwarz mit weißem Längsstreifen ist richtig.
2. Dieses Kabel wird auch als GAL- (GeräuschAbhängige Lautstärkeregelung) Signal bezeichnet.
3. Sollte es in Deinem Wagen im Bereich des Radioschachtes liegen.
4. Wenn 3. nicht zuftrifft dann kannst Du da Signal vom Kombiinstrument (Stecker X502, PIN 18 abnehmen).
That´s ist und jetzt viel Erfolg...
Antenne 1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2009, 13:38   #3
Maik
Azubi
kann ich das auch irgendwie messen? geht das vllt wenn ich fahre und mein beifahrer misst ob da abwechseln unter 3v spannung rauskommt?
Alt 02.05.2009, 13:40   #4
Antenne 1
Nein, da ist eine fast Rechteckspannung drauf. Da geht höchstens die Spannunf nach oben oder unten...
...aber wozu messen? Ich habe Dir aus den Schaltplanunterlagen die betreffende Stelle am Kombiinstrument genannt. Wenn das nicht reicht dann weis ich nicht...
Alt 02.05.2009, 13:43   #5
Maik
Azubi
weil ich immer lieber nochmal auf nummer sicher gehe und ich das gerät nicht durchjagen will. Hat mir zuviel geld gekostet als das ich ohne zu testen das irgendwo anklemme. Aber vielen dank für deine mühe. ich schau mal ob ich dich hier bewerten kann
Alt 02.05.2009, 13:47   #6
Antenne 1
Du kannst mir das gesagt ruhig glauben, ich habe schon 1995 in E32 Navis verbaut und immer war das schwarz/weiße Kabel da. Dieses Kabel dient der Lautstärkeanhebung bei den älteren Radios. Und Dein Naviradio oder was auch immer ist sicher gegen Überspannung geschützt.
Aber mach es wie Du es für richtig hältst, die einzig notwendigen Informationen hast Du ja nun...
Nachtrag: Bewerten musst / kannst Du mich nicht. Geht auch m. W. nur bei Käufen/Vekäufen.
Geändert von Antenne 1 (02.05.2009 um 13:49 Uhr). Grund: Nachtrag
Alt 02.05.2009, 13:50   #7
Maik
Azubi
wenn meine gps maus die tage kommt zieh ich das radio nochmal raus und fotografiere mal das kabel das ich denke das es ist. Mir ist gerade eingefallen das am Kabelstrang vom Radio ein Kabel war das abgekniffen war und schwarz weiss ist. Kann ich dich per u2u zu irgendwelchen uhrzeiten erreichen?
Alt 02.05.2009, 14:59   #8
Antenne 1
Natürlich kannst Du mir (und jedem anderen auch) eine U2U schreiben. Nur werde ich sicher nicht antworten weil es um ein Kabelbild geht....
...das einzig relevante hab ich Dir geschrieben und auch wo Du das Signal holen kannst. Mehr gibt es zu diesem Thema nicht zu sagen!
Nochmal viel Erfolg...
Alt 02.05.2009, 15:29   #9
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hallo Maik
Das GAL Kabel solltest Du im Radioschcht finden, wie Antenne 1 schon
schrieb,es ist ein schwarz/weisses Kabel..... schau hier......
Viele Grüsse
Peter
Alt 02.05.2009, 16:29   #10
Maik
Azubi
genau das meinte ich. vielen lieben dank
Elektrik: K-Zahl bei Alpina Tacho bezgl Tacho stylemeis BMW 7er, Modell E38 0 12.04.2009 12:51
Telefonneuling braucht Hilfe 735knut BMW 7er, allgemein 6 29.07.2006 20:32
Elektrik: Tacho(nur Tacho) ohne Funktion -tauschbar?? BestDad55 BMW 7er, Modell E32 4 31.10.2005 18:46
Elektrik: Anschluss Navi an Tacho Fulo BMW 7er, Modell E32 2 27.09.2004 19:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:55 Uhr.
