Alt 29.04.2009, 19:36   #1
Hannebambel2001
Fahrzeug: Opel Agila / Suzuki Wagon R+ / BMW E32 730i
Standard M30 Motor aus Automatik in Schalter umbauen + EML Frage
ein guter Bekannter (hier ausm Forum) hat hier bei uns seinen 86er E32 735i Schalter mit einem Riss im Motorblock stehen.
Ich habe noch einen Motor aus einem 89er E32 735i mit EML und Automatik. Kann man diesen in den 86er E32 einbauen?
Was muss beachtet werden?
Ansaugbrücke kann ich nicht verwenden, soweit bin ich schon. Motorkabelbaum muss auch der alte verwendet werden.
Da am Motor eine Automatik ran war, muss die Schwungscheibe gewechselt werden, oder?
Steuergerät kann das alte vom 86er verwendet werden?
Fragen über Fragen...
Stefan
Hannebambel2001 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2009, 20:24   #2
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
Von dem EML muss ab Ansaug und alles bis an die Kurbelwelle da du die Schwungscheibe/rad übernehmen musst mit samt der Kupplung musst nur umschrauben und gut ist nicht so schwer.
Block Kopf und der Rest passt alles Drosselklappe auch vom ohne EML und glub der Ventildeckel war es das ist das was mir so spontan aus dem Kopf einfällt.
Sonst passt eig. alles.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilehandel/Einbauservice/Webdesign und mehr
Alt 29.04.2009, 20:24   #3
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Der Block ist der gleiche. Also alles, was beim neuen nicht passt (dazu gehört auch die Schwungscheibe), vom alten Motor übernehmen, dann geht's. Wenn beide draussen sind, kannst du ja noch mal vergleichen, wo es noch anders aussieht.
Das Steuergerät sollte bei beiden gleich sein, falls nicht, nimm das alte.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 29.04.2009, 20:46   #4
730i Schnitzer
steurgerät das alte nehmen wegen der EML.
G. Matze
E32-Teile: Kardanwelle aus 730i M30 Schalter onkel-ronnie Biete... 1 28.02.2009 18:51
Getriebe: Automatik auf Schalter umbauen? geht das? Bumer 735i HH BMW 7er, Modell E38 6 26.02.2009 12:21
E32-Teile: hinterachs-diff. aus 730i M30 schalter onkel-ronnie Biete... 0 25.02.2009 20:38
Motorraum: m30 - unterschied Automatik/schalter Yel-Cab BMW 7er, Modell E32 4 28.11.2005 21:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:21 Uhr.
