27.01.2016, 18:53
Alte E32-Videos
27.01.2016, 21:26
Allround Dilettant
Danke dir Christian, bin ja nun echt mal gespannt wer der Erste ist im Forum der mit einem H-Kennzeichen rumfährt.
28.01.2016, 12:44
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
sehr interessant diese Videos.
Bei dem V12 Video ist mir aber ab Minute 1:45 bis 1:51 aufgefallen, dass das Öl nicht mittig auf die Nocke geführt wird.
Da ist doch ein Defekt schon vorprogrammiert!
Ist das dem Ingenieur nicht aufgefallen?
Grüße Holger
28.01.2016, 13:56
Allround Dilettant
Und wie kommst du darauf? Das die Kamera nicht genau über der Nockenwelle geführt worden ist, sondern leicht seitlich versetzt hast du gesehen, oder.
28.01.2016, 15:16
Hallo Oetti,
da kannst du mir was von Kameraführung erzählen was du willst, egal aus
welchem Winkel ich da drauf schau, ist zu erkennen das, das Öl nie und nimmer in die Mitte der Nocke kommt.
Extra für dich mal ein Standbild bzw. drei
28.01.2016, 15:24
Fahrzeug: 120d
In diesem Video hast du recht, der Ölstrahl geht nicht mittig auf die Nocke.. . Die U/min die da gezeigt werden wirste nie! haben ,viel zu gering! Deswegen gehe ich davon aus das das Bild sich dementsprechend ändert oder bedacht wurde..Weil eingelaufene NW beim Fuffi finden sich im Forum doch selten,seltener als vom M30..
28.01.2016, 15:37
ja beim M30 ist das eine ganz andere Nummer, geht schon los mit nur einer Bohrung für ein Nockenpaar und dann wird das auch noch zwichen die beiden gepumpt.
Das bringt mich auf eine Idee  je ein Loch und direkt über der Nocke
Grüße Holger
28.01.2016, 15:41
Fahrzeug: 750i E32 BJ 04/91 745i E23 BJ 06/1986 (Japan)
Die sieht auf den Bildern auch schon leicht eingelaufen aus
28.01.2016, 17:42
Allround Dilettant
Du Holger ich glaube da haben wir uns missverstanden, ich dachte Du meintest Wellenmittig und nicht in der Mitte der Nocke.
Das kann durch den Ölfilm auch täuschen
28.01.2016, 18:08
Fahrzeug: 735 i, 5/87, Aut, Klima, Velours bl.
Vielen Dank fürs einstellen! Klasse Aktion!!
Gerald
