Alt 19.06.2003, 06:12   #1
7er-tuner
inaktiv, keine gültige e-Mail
Standard HILFEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!
Also irgendwie habe ich immer pech mit V12 Maschienen bis vor kurzem hatte ich ne B12 ALPINA den habe ich schon verkauft weil jede menge dran zu machen gewesen währe und jetzt das:
Ich habe mir Gestern mal wieder ne V12 gekauft 1.Hd Scheckheft lückenlos 270.000km hat aber nur ne altrer OPA gefahren ich dachte naja das währe mal was ich hingefahren Karre 100km lang Probe gefahren er hat kein Ölverlust aber dafür meldet sich immer Kühlwasser auffüllen dabei verstehe ich das gar nicht wenn der Wagen heiss ist und ich mach den Verschluss vom Ausgleichsbehälter ab ist druck drauf und wenn er ab ist steigt das wasser sofort bis zum rand des deckels an, Wie es ist wenn er kalt ist bin ich noch nicht zu gekommen nach zu schauen aber was würdet ihr so vermuten???
Kann das einfach nur der Sensor von dem Kühlwasser sein ?
Weil die temperaturanzeige bleibt immer in der Mitte stehn!
Micha
7er-tuner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2003, 06:48   #2
ferri
Bei heissem Motor spielt's keine Rolle, dann ist der Behälter und das ganze System unter Druck, bei kaltem
Motor senkt sich dann das Niveau des Kühlwassers.
Ich tippe mal ganz frech auf den Kühler (ist ein bekanntes Problem und wurde bei mir vor 2 Wochen gewechselt).
Schau mal an folgender Stelle des Kühlers nach :
(Thanxs Tyler)
Hatte auch das Problem, da aber noch Kühlerwasser im System ist, wird der Motor nicht heiss.
Der Kühlwasserbehälter hat einen Sicherheitsbereich, sodass nicht gleich der Motor hoch geht.
Alt 19.06.2003, 17:11   #3
LK730
Benutzerbild von LK730
Fahrzeug: E32
Genau das Problem hatte ich auch! Der Kühler ist an der Stelle auch nicht zu reparieren (jedenfalls nicht langfristig) und muss ersetzt werden. Wie schon geschrieben worden ist, schau mal, ob er da leckt.
Gruß Lars
LK730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2003, 20:08   #4
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard 7er-tuner
wenn du keine leckage feststellen kannst, dann sieh dir den geber an.
hatte ich schon zweimal im laufe der jahre.
gruss jürgen
Alt 20.06.2003, 17:30   #5
Searcher
Fahrzeug: 730i E32 R6 Bj.89
vielleicht muß das System nur entlüftet werden, dann geht es wieder.Searcher
Searcher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:10 Uhr.
