Alt 30.11.2003, 17:19   #1
olds79
Benutzerbild von olds79
Fahrzeug: Opel Corsa, 59er Edsel,Honda Transalp
Standard Radio ohne Dauerplus!!!
Hi
Habe gerade mein Panasonic-Radio in den BMW eingebaut mittels eines Adapters.
Läuft auch Spitze und hat einen geilen Klang.
Ich also alles eingestellt und gespeichert, Radio aus gemacht und gewundert das die Diebstahllampe nicht blinkt.
Ich also Zündung wieder an und nix mehr gespeichert.
Ergo kein Dauerplus. Frag mich nur warum, war doch ein Adapterstecker, oder hab ich was vergessen???
olds79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2003, 20:36   #2
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
@olds79
ein haeufiger Fehler bei den Anschluss mit den Adaptersteckern ist das bei manchen Fahrzeugmodellen
das Dauerplus Klemme30 und die Zuendung Klemme15 vertauscht sind die Adapterkabel aber alle
gleich sind.
Du muesstest die 2 Kabel vertauschen dann muss es gehen.
Guck aber mal in die Einbauanleitung deines Radios bei manchen kann man das ueber ne
Tastenkombination umprogrammieren,
oder manche Radios haben ne Sicherung auf der Rueckseite die man in einen anderen Schlitz stecken muss :zwink
Thomy7er
Thomy7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2003, 20:51   #3
olds79
@Thomy7er
Danke, das wäre eine Möglichkeit. Werde das morgen mal probieren!
Alt 01.12.2003, 11:56   #4
Patrick P.
† 08.06.2005
Fahrzeug: Audi 200 Quattro Treser,BMW 750iL E32
bei machen radios ist es aber auch so das Dauerplus und zündungsplus zusammen sitzen!aber normalerweise kann man den adapter nicht verkehrt anschliessen ausser jemand hat im radioschacht so gewütet das man nicht mehr sehen kann was was ist!Aber persönlich würde sagen schau mal was die panasonicanleitung sagt darüber
Patrick P. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2003, 12:05   #5
olds79
@Patrick P.
Ist wahrscheinlich schon so wie Thomy7er geschrieben hat. Werde aber trotzdem mal in der Panasonic-Anleitung nachsehen. Danke für den Tip.
Im Radioschacht hat ein Segen noch keiner gewütet, alles Oschinol
Alt 05.12.2003, 22:55   #6
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
@olds79,
und
hast du den Fehler gefunden
Thomy7er
Alt 06.12.2003, 13:04   #7
olds79
Hi
Hatte noch keine Zeit die Woche, entweder gleich oder morgen. Geb dann Bescheid.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:38 Uhr.
