11.12.2008, 20:23
Fahrzeug: 735iA (07_1990)
Geräteträger: welche Sicherungen? wohin mit der Softclose?
Ahoi Forum,
hatte gestern meine Bank hoch und am Geräteträger die Sicherungen gecheckt bzw. eine ausgetauscht. Oben auf dem Deckel stehen ja auch die Nummern und Funktionen der Sicherungen drauf...nur an den Sicherungsbänken selber leider nicht!
Hat jemand ein Schema zu DIESEM Geräteträger? (siehe bild)
Und hat jemand eine Ahnung, wo ich mit dem Stecker von der Softclose hin muß? Eine Sicherung dafür ist auf dem Gehäusedeckel ja auch aufgeführt, allerdings wie oben beschrieben leider nicht zuzuordnen...
Und der Geräteträger sieht leider anders aus als der vom Softclose-Spender...
Liebe Grüße,
Ray
11.12.2008, 22:33
Fahrzeug: e60 530ia M54B30
Da wird Dir geholfen:
Elektrik Sicherungen
Ralph
12.12.2008, 07:37
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
also bei mir ist der Geräteträger und das Steuergerät für Softclose hinten im Kofferraum in einer Mulde, wenn du den Teppich anhebst siehst du diese gleich hinter der Rücksitzbank.
Chris
12.12.2008, 07:40
Chris,
da mach doch mal ein paar Bilder davon, das wird so oft gefragt. Hab das Teil leider schon ausgebaut aus dem Schlachter, da war ein komplettes Plastikteil als Geraetetraeger drin.
War ein 03/1994 750iL
12.12.2008, 11:06
Ärmstes Mitglied
Jo,
mach ich,
sobald das Wetter wieder mitspielt.
Chris
12.12.2008, 14:53
Ahoi zusammen,
was den Geräteträger im Zusammenhang mit der Softclose angeht:
ich meine NICHT den Kasten mit dem Steuergerät. Dessen Einbauort ist mir klar: wie beschrieben unter den Teppicheinlagen im Kofferraum gleich hinter der Sitzbank.
Was ich diesbezüglich wissen möchte, ist, wo der Stecker der Softclose hingehört im Geräteträger unter der Sitzbank. Dort war beim Teilespender ein Steckplatz für den Anschlußstecker (vermutlich Schließsignal und Stromversorgung). Bei meinem 735er sieht das aber anders aus (siehe bild bzw. auch Erichs Bild)
@Ralph
Bezüglich der Sicherungen: Das Schema von Erich kenne ich, auf seinen Bildern sieht der Geräteträger aber aus wie bei mir. Wie finde ich denn dort die Nummern, die für die Sicherungen im Schema angegeben sind (und auch bei mir auf dem Träger-Deckel)?  Im Schema stehen da ja als Ort nur entweder A oder B plus die Sicherungsnummer, die ich aber auf den Steckplätzen nicht finden konnte...
liebe Grüße
Ray
12.12.2008, 19:11
Ex M60-powerd by LPG
Hallo ray,
schau mal hier
Softclose
und hier
Gruß Wolfgang
13.12.2008, 08:32
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Der Stecker (6 polig mit ich glaube 2 kabel dran) von der Softclose geht in der Gegen-Stecker welches sich befindet rechts neben der Geratetrager direkt gegen das blech an der vordere Seite von der Rucksitzbank.
Ich hoffe das ist deutlich weil mein Deutsch nicht so gut ist
Gruss, Johan
19.12.2008, 17:51
Ahoi Johan, Ahoi Wolfgang,
vielen Dank für Eure Infos. So war es eigentlich auch bei meinem Softclose-Spenderfahrzeug. Aber wenn ihr euch mal das Bild von meinem GM anschaut, das ich gepostet hatte, dann ist dieser Steckplatz ja schon belegt (ehrlich gesagt, weiß ich nicht, mit was).
Wäre der Softclose-Stecker dann der Ersatz? Sprich: Alter Stecker raus (aus dem ganzen Kabelbaum?) und Softclose-Stecker rein? Ich würde das Ganze ja schon gern möglichst so verlegen, wie es auch gedacht ist....
Kann mir noch jemand mit der Sicherungsbank-Nummerierung helfen? Siehe mein Posting weiter oben...
19.12.2008, 18:22
Ärmstes Mitglied
hast du ein el. Heckrollo, denke mich erinnern zu können das ich da ein Y-Kabel brauchte um vom Softclose weg das Rollo anzuschließen (hab ich nicht, hab mir Brachialelektrik einfach einen Stromdieb an das betreffende Kabel geknipst  ).
Chris
